Hvem selger låsebolt for bord
fredriksen
Mangler en låsebolt som fester bordbenet i valgt posisjon.
Vi har et firkantet bord som fulgte med båten vår, en Skapnes 25 Weekender. Jeg har sett at tilsvarende båter har dette bordet og også andre norsk produserte båter. Bordet har fire ben som kan legges inn under bordplaten. Da vippes et kortere ben fram slik at man f.eks kan benytte bordet på et svaberg som man sitter ved siden av. Jeg tror i alle fall at dette var den tenkte bruken.
Bolten er fjærbelastet og ved å trekke den ut løsner bordbenet og det kan svinges til den andre posisjonen og låses der. Muligens litt enklere å forstå opplegget ved å se på bildene. Ett bilde med låsebolt, det andre med den manglende låsebolten.
Har noen kjennskap til hvem som lager slik og hvor man kan få kjøpt den manglende bolten?
:-) steinar
Redigert av fredriksen (see edit history)
