Komodo
Komodo
willmasta skrev 1 time siden:
Noen ser ut til å blande miljø og klimautslipp.
Dette kan fort gå fra å være en miljøsak til å bli en klimasak.
Dersom det skal bli totalforbud mot å tømme i sjøen må det bygges ut massivt med tømmestasjoner, og de som har dritt i tanken, må kjøre til en slik tømmestasjon selv om de ikke hadde tenkt seg den veien.
Tenk da på karbonavtrykket det blir med all denne utbyggingen, vedlikeholdet og driftingen av tømmestasjonene.
I en gammel tråd om tømmestasjoner fant jeg dette bildet.
For å bygge slike tømmestasjoner vil det gå med en hel del stålarmert betong, en hel del aluminium, og en hel del plast og gummi.
Stål, betong og aluminium er blant de råvarene som generer mest CO2 utslipp ved produksjon. Når levetiden er over for en slik tømmestasjon vil den bli plukket fra hverandre og malt opp, metallene blir resirkulert. Plastmaterialene på tømmestasjonen blir produsert av fossil olje og gass.
Under driften av disse stasjonene blir de buksert ut og tømt av større båter som går på diesel. Dieselen pumpes opp i Nordsjøen under store protester av "de grønne krigerne", altså de som jobber for å få på plass dette tømmeforbudet.
Alle båter som ikke tilfeldigvis kjører forbi en slik tømmestasjon på vei hjem til båtplassen må kjøre en omvei for å få tømt. Det genererer ekstra forbruk av bensin og diesel fra lystbåtflåten. Enda verre er det hvis man ligger ute i holmene og får full septiktank. Da må man starte opp båten og kjøre til nærmeste tømmestasjon, noe som i mange tilfeller vil være en mye lengre kjøretur enn å bare kjøre ut et stykke fra land på dypt vann.
Disse tømmestasjonene er jo heller ingen fryd for øyet. Blir hele skjærgården pepret med slike stasjoner så er det rett og slett en estetisk forurensning.
Summerer man opp alle ulempene med å bygge ut og drifte tømmestasjoner så blir det ikke helt uvesentlig, og mange av ulempene kan knyttes direkte til klimautslipp. Lar man det være åpent for å tømme i sjøen i de områdene det er hensiktsmessig får det ingen negative konsekvenser verken miljø- eller klimamessig.
Lagt til:
Her er tråden hvor jeg fant bildet:
https://baatplassen.no/i/topic/139933-tømmestasjon-for-septiktoalett-langs-sørlandskysten/
Komodo
Komodo
willmasta skrev 57 minutter siden:
