Motoralternativer til Enes 25.
Konas båt
Den gamle 1.8 BMC'n (ca. 40hk) i vår Enes 25 har trolig tatt kvelden.
Siden det blei produsert ca 1000 stk. mellom 1975 og 1989 er det sikkert mange som ikkje har orginal motor lenger.
Som ny hadde den anbefalt 10 til 60 hk.
Hvilke motorer har de som fortsatt er i bruk, evt. hva kan være bra alternativer?
Motor, gir og propell.
Vurderer i første omgang ny motor får å slippe å tenke på driftsproblemer i mange år fremover.
Redigert av Konas båt (see edit history)
Vår hadde Ford York 54 hk, tror mange av de hadde den. Den var langt mer en nok, så 30- 40 hk holder nok i masser. Ser det annonseres for craftsman på Finn. Vi har 42 hesteren i vår nye båt og er veldig fornøyd. Samme som Vetus, Mitsubishi.
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
  • 2 år senere...
Hei.
Litt utefor spørsmålet ditt dette, men jeg har også en Enes 25 sjark med Leylandmotor på 30-40 hk.
Jeg mangler spesifikasjonen/typebetegnelse på denne motoren. Vet du det? Har du info om motoren?
Er mest ute etter hvilken oljespesifilasjon motoren skal ha, og evt filternummer.
Mvh Geir Kåre
Oi,  her trengs det oppdatering.
@Wisswass Motoren er ute og borte for lengst, så filter husker eg ikkje, men litt søk på nett skal det være greit å finne manualer og delenr på filter, gjerne på engelske sider.
Oljen var som @Lazyjack skriver 15-40, brukte Biltema sin Marine mineral olje.
Rart at det fortsatt bare skal brukes mineral og ikkje del- eller helsyntetisk på marine motorer.
Det ble ein ny Vetus M4.45, 42 hk, TMC 60A gir, og riktig propell.
Den skal og ha 15-40 mineral olje, og til den er 5 år gammel, (garanti tiden) kommer den bare til å få Champion olje kjøpt fra motor forhandler.
