ND4SPD Startet 10.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2023 Hvor mange prosent kaspasitet på 12v start/forbruks batteri før jeg må lade? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2023 Om det er "vanlige" batterier, så bør du absolutt ikke trekke ut mer enn 50% av kapasiteten. Trekker du ut mer ofte, så knekker du fort batteriene. Er det lithium-batterier, så kan du trekke ut vesentlig mer. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 10.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2023 Når det er 50% på startbatteriet, så er det i praksis tomt. Så da får du fort startproblemer. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Moas-ark Svart 11.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2023 (redigert) Dette skjema viser ved 0 forbruk. Skal du starte motor med batteriet bør du lade ved 12,2 tenker jeg. Man bør forøvrig ha et eget, dedikert og fullladet startbatteri Redigert 11.Februar.2023 av thomsped (see edit history) Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
SveinHa Svart 11.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2023 All bruk av blybatteri vil gå ut over levetiden og også tiden batteriet ikke er fulladet koster levetid. For å leve lengst mulig skal et blybatteri være fulladet og plassert i fryseboksen men der har det jo ingen verdi, der bare lever det lenge... En utladingsprosent på 50% er regnet som en tommelfingerregel som en ikke bør overskride med det er ikke 50.000%, bare i det området... Og en bør lade opp så snart en kan for å minimerer "skaden" av batteribruken. Lithiumbatteri, derimot, kan brukes 100% men liker best å lagres over tid med 20-80% SOC (State Of Charge). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
