Steihy Startet 12.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2023 Har installer Arida 12S sorpsjonsavfukter i seilbåten. Prosessert luft blåser ut under gasskomfyren, der multialarmen står. Den utløses av og til når avfukteren går, også med gassflaska (i kjettingkassa) frakoblet. Hvorfor gjør den det? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
5nacks Svart 12.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2023 29 minutes ago, Steihy said: Har installer Arida 12S sorpsjonsavfukter i seilbåten. Prosessert luft blåser ut under gasskomfyren, der multialarmen står. Den utløses av og til når avfukteren går, også med gassflaska (i kjettingkassa) frakoblet. Hvorfor gjør den det? Varsler den kun på gass, eller røyk/varme også? Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 12.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2023 5nacks skrev 1 time siden: Varsler den kun på gass, eller røyk/varme også? iSens GLA-XL. Kalles gassalarm, men skal varsle røyk og raske temp. endringer. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
5nacks Svart 12.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2023 (redigert) 47 minutes ago, Steihy said: iSens GLA-XL. Kalles gassalarm, men skal varsle røyk og raske temp. endringer. Send en e-post til produsent. Jeg hadde en slik alarm som jeg kastet kort tid etter innkjøp da den ulte i tide og utide. Ulv, ulv. Kjøpte heller en dedikert alarm til gass og en annen til co. Generelt om alarmer: de har begrenset levetid. Redigert 12.Februar.2023 av 5nacks (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 12.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2023 Steihy skrev for 2 timer siden: iSens GLA-XL. Kalles gassalarm, men skal varsle røyk og raske temp. endringer. Blir vel fort raske temperaturendringer pga utblåsning fra avfukter da kanskje?.. Går det ikke an å ha utløpet et annet sted? Sitér dette innlegget Link to post
Jørgen Hellestø Svart 13.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2023 Virker som om denne gassalarmen også kan detektere Co/kullos? I så fall ta en sjekk på batteriene dine at de ikke er varme eller gasser, har selv opplevd at et av batteriene i forbruksbanken begynte å bli lunket ved lading, dette slo ut på CO alarmen i tide og utide et par dager før jeg oppdaget årsaken. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 14.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2023 Fantino skrev On 12.2.2023 at 22.17: Blir vel fort raske temperaturendringer pga utblåsning fra avfukter da kanskje?.. Går det ikke an å ha utløpet et annet sted? Det kan være så enkelt, og utløpet kan flyttes. Skal sjekke litt mer. Har nok tenkt litt for vanskelig, og lurt på om selve avfuktingsprosessen gir gass. Ikke hatt problemer med alarmen før, de andre svarene her er antagelig ikke relevante, selv om de er gode nok. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
