Får ikke Simrad WR20 til å snakke med AP25
-Luna-
Hei,
Kjøpte meg en rimelig WR20 enhet til bruk på FB. Problemet mitt er at den ikke finner autopiloten AP25. Jeg ser at handsettet (WR20) snakker med kontrollenheten WB20 så det virker til at kommunikasjonen her er ok.
WB20 og AP25 er koblet sammen med en Simnet kabel. AP25 har en kabel videre (Robnet) til autopilot computer (AC10).
Jeg mistenker problemet har med software versjoner å gjøre. Er et noen som sitter på kunnskap de vil dele? Tips?
AP25
SW 1.1.00
HW rev. 00
WR20
SW 02.03
WB20
SW 02.01
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
On 2/17/2023 at 1:34 PM, KDB said:
WR 20 er vel kun kompatibel med AP28 og nyere.
Har søkt på nettet og sett at den har vært i bruk med AP25. Det virker da som at den trengte en SW oppdatering for å kunne virke sammen. Jeg ser at det ikke er verdt arbeidet å oppdatere SW på en så gammel enhet. Selger enheten videre.
  • 2 år senere...
Har du fulgt instruksjonene for hvordan de skal pares?
First, make sure that:
- the batteries in the remote are not low.
- the remote and the base station are placed as close together as possible.
- the AP system is OFF or in standby.
Then continue to:
1. Remove power from the base station.
2. Press and hold the buttons MODE and STBY on the remote for at least 5 seconds
until a single quick green LED flashes. The remote is now in Discoverable mode and
will stay in this mode for 60 seconds or until base station asks to pair.
3. Power up base station. For the first 10 seconds, the base station will search for
Discoverable remotes.
4. Wait till remote quickly flashes the green LED every second, indicating that the base
station is asking to pair.
5. Press the AUTO button for at least 1 second to start the pairing.
- When succesfully paired: The green LED will stay on for 2 seconds.
- When pairing failed: The red LED will stay on for 2 seconds
