Poseidon
Poseidon
Gode båtvenner,
jeg har nettopp kjøpt en MOB-båt som har en Johnson 40 HK fra 1998. Motoren ser ut for være godt vedlikehold ettersom den har stått som MOB på en ferge.
Men jeg får ikke tiltet motoren ned til vanlig driftsstilling, uansett hvordan jeg forsøker.
Selv har jeg lite erfaring med påhengsmotorer, men håper å få noen gode tips fra folk her som kanskje har skrudd  -  og fortvilet  -  mer over påhengser enn jeg har gjort :-)
Her er båten det dreier seg om, og motoren står vippet opp, og jeg får den ikke ned ....
DSC06032.jpg.e742c9043fb827cfd898e0ad7598b552.jpgDSC06032.jpg.e742c9043fb827cfd898e0ad7598b552.jpg
Dette er motorskiltet med alle tilgjengelige data.
Motoren har manuell tilt, den betjenes med en liten spak på styrbord side, som via et wiretrekk skal bevege den lille "bolten" som stikker opp midt i det gjengede partiet. Det er den wiren som kommer ned øverst i bildet, med en forskruning av kunststoff.
Her er den øvre enden av wiretrekket. Når tiltspaken betjenes utenfra, da beveger den lille kulen seg ca 5 mm opp/ned, og skal altså bevege wiren tilsvarende.
Overføringen fra kule til wire virker "skremmende svak", kun en liten "plastikk-dings". Dette indikerer at det ikke er stor kraft som i teorien skal være nødvendig for å frigjøre den manuelle tilten.
Jeg har gjort flere forsøk på å bevege "bolten" ved tilt-assist-cylinderen for hånd opp eller ned, men får ingen bevegelse.
Det er ikke selve bolten som sitter fast, for den lar seg lett vri frem og tilbake, men lar seg altså ikke bevege opp eller ned.
Nå håper jeg at noen har erfarninger eller gode råd å bidra med, slik at propellen kommer ned i sjøen :-)
Jeg ser i spent forventning frem til responsen.
Poseidon
Poseidon
Gode båtvenner,
DSC06041.JPG.85bdc12f4cf478852845e0e41e875108.JPGDSC06041.JPG.85bdc12f4cf478852845e0e41e875108.JPG
DSC06043.JPG.d370d882966d5a6131736d5a69376396.JPGDSC06043.JPG.d370d882966d5a6131736d5a69376396.JPG
