Sjarm sørlandssn Startet 22.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2023 Ha en fin dag alle sammen! Ble eier av Sørlandsnække med en 74 SABB 10 HK G ensylindret dieselmotor. Jeg har aldri jobbet med dieselmotorer før. Ikke døm strengt )) Tilstede. Trenger seriøse innvendige reparasjoner. Jeg starter helt fra begynnelsen. Jeg er fra Ukraina, jeg har beskyttelse i Norge. For øyeblikket kan jeg ikke språket, men jeg begynte å studere det. Med engelsk, fra skolen ikke i et forhold)). En snill person ga bort båten fordi jeg elsker å fiske. Ikke døm for oversettelsen - jeg bruker en oversetter. Nå om selve motoren. Jeg legger ved et bilde. Sylinderhodepakningen var ødelagt. Erstattet med en ny. Alle pakninger er skiftet. Under monteringen ble rørbolten på dysen ødelagt (i katalog 12). Bolten ble laget av en dreier på en maskin - skiftet. Motoren startet på andre forsøk. Et lett banking på ventilen høres ved tomgang - vi justerer dette. Etter å ha jobbet i 30 minutter ble det bestemt å prøve pubis i bevegelse. Når du øker hastigheten, faller motoren til tomgang innen 2 minutter. ringer igjen innen 20 sekunder. Og så konstant - hvert 15.-20. sekund tilbakestilles og øker igjen. Jeg presiserer - den oppfører seg slik bare i bevegelse. Å stå i nøytral fungerer jevnt. Tips hva det kan være? Kanskje mangel på drivstoff, på grunn av en uoriginal bolt? Kanskje andre grunner? Hvor er det mulig å kjøpe eller få reservedeler til min motor i Knarvik (Alver kommune). Jeg ville vært veldig takknemlig for råd. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 22.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2023 Velkommen til Båtplassen Første tanken som slo meg er tett dieselfilter. Motoren får nok diesel til å gå på tomgang men når den belastes klarer den ikke å få nok gjennom filteret og mister effekt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 22.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2023 SveinHa skrev for 17 timer siden: Добро пожаловать на верфь Первая мысль, которая меня поразила, это забитый дизельный фильтр. Двигатель получает достаточно дизельного топлива на холостом ходу, но при нагрузке он не может получить достаточно через фильтр и теряет мощность. Takk for at du ble tatt opp i familien! Det var en slik tanke. I morgen skal jeg prøve å teste det i praksis. Sitér dette innlegget Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 (redigert) Takk for rådet - filteret er tett. Spylte og renset systemet. alt er rent nå. I dag var den første utflukten i bukta. Cruisehastighet 6 km/t. Håper det er bra for henne? Dryppende diesel nær den tidligere nevnte #12 bolten, slitasje på enden av røret. Fortell meg hvor jeg kan få tak i kobberskiver nr. 13, eller til og med rør nr. 36? Bilbutikken har kun messingskiver. Kanskje noen i Bergen-Knarvik-området vil selge dem til meg? Eller kanskje noen har en pipe. Redigert 28.Februar.2023 av UmkaSABB2G (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Jeg mener Biltema har sett med mange forskjellig kobberskiver, ikke helt sikker... Om den kobberskiven du har ikke er alt for skadd så kan du ta den av og gløde den med blåselampe, da blir den myk igjen og tetter bedre. Bare å varme opp til den er glødende og la den kjøle av seg selv før montering. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 SveinHa skrev 15 minutter siden: Jeg mener Biltema har sett med mange forskjellig kobberskiver, ikke helt sikker... Om den kobberskiven du har ikke er alt for skadd så kan du ta den av og gløde den med blåselampe, da blir den myk igjen og tetter bedre. Bare å varme opp til den er glødende og la den kjøle av seg selv før montering. Takk Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 UmkaSABB2G skrev for 2 timer siden: Cruisehastighet 6 km/t. Håper det er bra for henne? Et slikt skrog med den motoren skal normalt klare å oppnå ca 6 knop ( 11 km/t) på full fart. I 6 km/t (3,2 knop) så går skroget veldig lett i vannet. Lykke til Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 (redigert) ivar skrev 18 minutter siden: Et slikt skrog med den motoren skal normalt klare å oppnå ca 6 knop ( 11 km/t) på full fart. I 6 km/t (3,2 knop) så går skroget veldig lett i vannet. Lykke til Hun er veldig våt inni seg. Det var åpent i et år, bildet viser at det var veldig forsømt, og de taklet det ikke. Jeg vil trekke den ut på tørt land, og i løpet av denne tiden foreta en fullstendig reparasjon av skroget fra utsiden. Og så engasjert i en total overhaling på innsiden. Få styrke.Jeg tar over hele motoren. Så får vi se hvilken fart det vil utvikle seg Redigert 28.Februar.2023 av UmkaSABB2G (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 (redigert) UmkaSABB2G skrev for 2 timer siden: Hun er veldig våt inni seg. det er normalt for en trebåt som har stått lenge på land at treverket krymper. Når båten kommer på vannet igjen vil det sive inn vann her og der. Så vil treverket absorbere vann og utvide seg igjen, og båten blir mer tett. Det kalles at båten trutner Redigert 28.Februar.2023 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 1.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 ivar skrev for 9 timer siden: det er normalt for en trebåt som har stått lenge på land at treverket krymper. Når båten kommer på vannet igjen vil det sive inn vann her og der. Så vil treverket absorbere vann og utvide seg igjen, og båten blir mer tett. Det kalles at båten trutner Jeg vet om det faktum at tre tar på seg vann etter sushi. Båten min er helt våt, innvendig - skillevegger, gulv, seter. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 1.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 (redigert) Hentet du denne på lepsøy i bjørnafjorden ? minner fælt om en som har lagt på gies-bort på finn en god stund. Om så, så har jeg sikkert kobberskiver til deg om du fortsatt trenger. Redigert 1.Mars.2023 av Taskeladden (see edit history) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 4.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 (redigert) Taskeladden skrev On 1.3.2023 at 16.59: Hentet du denne på lepsøy i bjørnafjorden ? minner fælt om en som har lagt på gies-bort på finn en god stund. Om så, så har jeg sikkert kobberskiver til deg om du fortsatt trenger. Hallo! ja, du har rett, en båt med en finne. og hun er fortsatt i Lepsøy. men det viste seg at det ikke var skiver, men et kort kobberrør sprakk, på stedet hvor skivene er installert. Jeg skal prøve å lodde den. Takk for tilbudet. Redigert 4.Mars.2023 av UmkaSABB2G (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 (redigert) UmkaSABB2G skrev 28 minutter siden: Hallo! ja, du har rett, en båt med en finne. og hun er fortsatt i Lepsøy. men det viste seg at det ikke var skiver, men et kort kobberrør sprakk, på stedet hvor skivene er installert. Jeg skal prøve å lodde den. Takk for tilbudet. Ok, det ligger ett båtverksted på lepsøy, de kan nok lage helt nytt rør til deg for noen småpenger, Os Marineservice heter de. Spør etter Morten, han er veldig dyktig og en grei fyr. De har flenseverktøy og alt slik at du får det skikkelig :) Let me know if you need some help, im not so far away :) Redigert 4.Mars.2023 av Taskeladden (see edit history) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 4.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 Taskeladden skrev 35 minutter siden: Let me know if you need some help, im not so far away :) Takk skal du ha. Nå kan jeg ikke være ved båten så ofte. Selv er jeg fra Ukraina, på mandag skal jeg lære norsk. Jeg bor i Knarvik. Her vil jeg fikse den og kjøre den nærmere. gå langt)) Takk for tilbudet om hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 4.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 UmkaSABB2G skrev 1 time siden: Takk skal du ha. Nå kan jeg ikke være ved båten så ofte. Selv er jeg fra Ukraina, på mandag skal jeg lære norsk. Jeg bor i Knarvik. Her vil jeg fikse den og kjøre den nærmere. gå langt)) Takk for tilbudet om hjelp. bare hyggelig. Har en venn med en del deler til de motorene så trenger du noe så kan jeg formidle kontakt :) Bare å sende en melding her inne på forumet så skal vi ordne det :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 4.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2023 Taskeladden skrev 58 minutter siden: bare hyggelig. Har en venn med en del deler til de motorene så trenger du noe så kan jeg formidle kontakt :) Bare å sende en melding her inne på forumet så skal vi ordne det :) Takk skal du ha. som vi sier i Odessa, hvis det er gratis, så tar vi alt på en gang))). det er mange ting for henne, men jeg er ukomfortabel. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 UmkaSABB2G skrev for 7 timer siden: som vi sier i Odessa, hvis det er gratis, så tar vi alt på en gang Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 SveinHa skrev On 05.03.2023 at 08:43: Fungerer ikke)) Rustet og råtnet innvendig Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Laderegulator Dynastarter Maritim Båtutstyr UmkaSABB2G skrev for 3 timer siden: Fungerer ikke)) Rustet og råtnet innvendig Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 15.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2023 Hallo! Fortell meg en butikk i Bergen, hvor får man kjøpt en spenningsregulator ladac 1204? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2023 Med den regulatoren som viser i bildene så har du nok en likestrømsdynamo og da vil nok ikke en Ladac 1204 kunne brukes (tror jeg). Det beste vil være å skifte hele dynamoen til en vanlig vekselstrømsdynamo (slik som brukes i alle biler og båter nå til dags) men vil jo sannsynligvis kreve litt mekanisk ombygging. Biltema har mange alternativer, f.eks denne: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/elsystem/dynamo/dynamo-universal-12v60a-2000032916 Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 23.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2023 Hallo! Jeg vil trekke båten på land. Fortell meg hva jeg skal sette den på (installasjonsmetode) det er ingen stopp, hva kan jeg sette den på? Og hva er dens omtrentlige vekt? finner ikke noe på internett Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 23.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2023 Her er et eksempel på hvordan en slik båt kan stå på land: Viktig at den midterste klossen står under motoren. A-rammen har også et ben som går under båten (viser nesten ikke på bildet) og det er denne som holder båten stødig, en slik på hver side av båten, de 2 andre plankene er bare litt ekstra hjelp. Hva båten veier tør jeg ikke gjette på... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Fiks Svart 23.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2023 Antar at båtens vekt er mellom 1500 og 2000 kg. Nødvendig utstyr for opptak og oppstøtting er avhengig av metode for landsetting. For å få gode råd må du si noe om båten skal løftes med gaffeltruck eller kran, tas opp med båthenger, settes opp med slippvogn eller trekkes opp med ruller eller planker på stranden. Bilder av tilsvarende båt med eksempel på oppstøtting: Tresnekke på Baatplassen.no (Bildet i innlegg fra @SveinHa er fra denne linken) Sitér dette innlegget Link to post
Sjarm sørlandssn Svart 23.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2023 Takk til alle for svar!Den skal reise seg ved hjelp av en båthenger. Det er bare en leid tilhenger, og den må gis bort. Det er 2 stopp. Jeg kommer til å bruke dem også. Sitér dette innlegget Link to post
