Verksted som kan rette ut hæljernet Tønsberg omegn.
FrøkenKaptein
Hvilket som helst mekanisk verksted kan nok gjøre det. Helst noen som er mobile. For eksempel de som fikser på landbruksmaskiner. De er nok lavere priset enn dem som spesialiserer seg på båt.
Min bestefar og onkel hadde i alle fall enkelt kunne gjort den jobben. Nå er ikke de aktuelle for deg, men de har fikset båter som har gått på grunn før.
FrøkenKaptein skrev 54 minutter siden:
Var en liten tur på skjær i fjor og slo hæljernet såpass at roret står i klem. Ingen lekkasjer eller andre synlige skader bortsett fra at den ble tung på rattet.
Leter etter et verksted som kan reise til båten og gjære jobben med å rette opp.
Forslag til hvilken verksted som kan gjøre sånne jobber?
Et bilde av jernet ville hjelpe mye. Også info om det kun er et flatjern eller om det er en profil og  hvilket materiale det er i. Det er ikke en gang sikkert at det kan rettes uten demontering, spesielt kan det være aktuelt om det må varmes ifm. retting.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
