Silver viking 21, hvordan fjerne dekksluke
Arban
Hei, har en Silver viking 21 combi, og på akter dekk er der ei dekksluke som er meeget plagsom under vinter fiske med garn, noen som har en fiks ide på å få fjerne denne? Se bilder , er supert å kunne stå i senter å greie garna, men det er jo et mareritt her med denne klompen i veien
alle tips og triks mottaes med takk
se vedlagt bilde
Problemet er vel at det er kun satt på respatex plate inn i den kassa, og da reiser vann i kjølen og ikke ut selv lensing,
har hvert inne på tanken å kutte bort slik at selve luka går nesten i dekk og legge på glassfiber i bakvegg, men er usikker på hvor sterkt det blir om man legger polyester inn på kanten der det nå er skrua fast respatex plate, om man legger polyester i ca 1 cm tykkelse som er der i dag
  • 6 måneder senere...
Da har jeg endelig fått omgjort ord til handling, oppbevarings rom opp på dekk var fryktelig i veien,
så et spm, bør man ha epoxy primer på der før maling ? Eller bør man bruke top coat rett på glassfiber?
det blir montert inn luke bak, usikker på om det blir luke i dekk.. isåfall i alu, slik man kan trå på
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
