index Startet 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2023 Jeg har en totakter, tosylindret Mariner 30hk som jeg bruker alt for skjelden. Så da har den ofte en litt tvilsom gange når jeg først får startet den. Etter å ha ligget ubrukt siden i høst, fikk jeg startet den nå for en stund siden. Veldig mye vibrasjoner og tvilsom gange. Pluggledningene hadde litt varierende målinger, så disse ble byttet. Den går litt bedre nå, men den vil ikke gå helt rent. Grå eksos, og gangen ellers tyder på for rik blanding. Motoren har en kaldstartanordning der man trykker inn nøkkelen ved kaldstart for litt ekstra bensin. Så feilen kan jo ligge der. Men hvordan virker dette? Forgasseren har ingen elektriske tlkoplinger, så dette må skje et annet sted tenker jeg... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
pappa_wolf Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Frisk bensin, friske plugger, og kjør gjerne litt forgasserrens i bensinen. Bensinen i Norge har en levetid på ca 6 måneder, etter det blir den veldig fort dårlig. Dvs, at har motoren ikke vært i bruk på en stund, så vil du få avleiringer i hele drivstoffsystemet. Et annet tips, er at bruke fuel stabilizer, da holder bensinen litt lenger. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Ny bensin og plugger i høst. Bruker 98 oktan for å unngå avleiringer. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Jeg har sjekket forgasser, ingen urenheter der og nåleventilen ser ut til å åpne og stenge som den skal. Men likevel virker det som om den får for mye bensin, og derfor ikke vil gå rent. Vibrerer, særlig på høyt turtall. Og ryker mer fra eksosen enn normalt. Har derfor en mistanke om at kaldstartanordningen ikke slår seg av igjen, men da må jeg jo nesten finne den først.. Ser på tegningene at det sitter en solenoid på bensinpumpa, kan det være den mon tro? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Sjekket pluggene i dag og det var litt fukt på nederste plugg. Tipper nedre veivakseltetning kan være litt slapp? eller muligens toppakning? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
