jepp. Startet 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2023 HEI Er det noen som har noen triks på hvordan man fjerner HEMPEL Bunnstoff SilicOne? Takk for hjelpen. Jepp Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 (redigert) Hvorfor må det fjernes? Til forskjell fra tradisjonelt bunnstoff, så er SILICONE begroingsavvisningssystem ikke avhengig av biocider. Dette produktet baserer seg på silikon og hydrogel, som gir den malte overflaten vannaktige egenskaper som gjør det vanskelig for begroingsorganismer å feste seg godt til skroget. Det blir også lettere å fjerne dem mens båten er i bevegelse SILICONE begroingsavvisningssystem koster mer det første året, men vedlikeholdskostandene året etter vil være lavere. SILICONE reduserer friksjonen, og øker derfor både hastighet og sparer drivstoff. SILICONE begroingsavvisningssystem kan brukes på alle båttyper. https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/flak/H1080440-1.pdf?_gl=1*18pckgt*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAxvGfBhB-EiwAMPakqkngYoOY6eVr_Gd48LU01y1QvgZkUV3gNYgV3ULP5eFSaPx2y_VhWRoCiicQAvD_BwE https://www.marineshop.no/userfiles/ProductDocuments/flak/1080440-2.pdf?_gl=1*1fx6qz7*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAxvGfBhB-EiwAMPakqkngYoOY6eVr_Gd48LU01y1QvgZkUV3gNYgV3ULP5eFSaPx2y_VhWRoCiicQAvD_BwE Redigert 27.Februar.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Roger jo skrev 35 minutter siden: begroingsavvisningssystem koster mer det første året, men vedlikeholdskostandene året etter vil være lavere. Er dette du har erfaring med, eller er det bare klippet ut av reklamen? Jeg bruker vanlig selvpolerende og bruker kun å flekke over der det er tynnslitt. Da er det ikke alltid jeg trenger å bruke en hel 0,7 liters boks, og resten kan spares til neste år. Funker det å kun flekke med dette "superstoffet"? Uansett, om en ikke bruker hele boksen av dette nye produktet kan jo ikke ubrukt stoff spares til neste år etter hva de sier. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
kjeros Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Jeg har ingen erfaring med Hempel SilicOne, men dersom det er lagt på etter produsentens anbefalinger, har man rubbet skroget med sandpapir før pålegg. Da blir det nærliggende å tro at sandpapir er metoden for å fjerne det også. Samtidig vil (også) jeg spørre hvorfor vil du fjerne dette? Siden det allerede er påført båten, vil det vel være enklere å fresh'e det opp?? Sitér dette innlegget mvh kjeros-Medlem av KNBF, Oslofjordens Friluftsråd, SXK og Totalmedlem RS Link to post
Roger jo Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Lars H. skrev 32 minutter siden: Er dette du har erfaring med, eller er det bare klippet ut av reklamen? Sjekket opp og siden det er svin dyrt, men bra ifølge reklamen. Ble jeg nysgjerrig på hvorfor det skal fjernes. Fjerne bunnstoff er ikke bra for helsa uten verneutstyr. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Hulda Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Det som står i bruksanvisningen er vel at gammelt bunnstoff må fjernes før man starter prosessen med Hempel SilicOne. Deretter er det enkelt å fjerne groe og skitt. Man leser kanskje bruksanvisningen litt feil. Uansett, dette er ikke noe for Hulda. Jeg ligger ute 24 måneder uten at det gror et pling, annet enn på anodene. Og Hempel SilicOne virker til helst å måtte påføres under laboratoriekontrollerte forhold. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 (redigert) Hulda skrev 52 minutter siden: Uansett, dette er ikke noe for Hulda. Er spent på denne Jotun Seaforce 90 Antifouling brukte den for 3 år siden mener det sto 3 år på boksen da, nå sier reklanen 60 mnd. Skal opp i vår. jepp. skrev for 3 timer siden: Er det noen som har noen triks på hvordan man fjerner HEMPEL Bunnstoff SilicOne? For å få tråden på sporet . Vi lurer på grunnen til at det skal av. Redigert 27.Februar.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Haba Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Lurer på en ting. Forstår det slik at SilicOne er et siliconholdig bunnstoff. Dersom du vil skifte til et annet, vil det nye bunnstoffet da sitte på en siliconoverflate? Eller er du for evig og alltid bundet til SilicOne? Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Can Silic One be removed? Yes. You can use Hempel’s Silicone Remover available in 5l cans. Contact your local shop for ordering the product. https://www.hempelyacht.com/el-gr/-/media/images/hempelyacht/files/downloads/brochures-and-manuals-all-lang/2022/h-y-silic-one-brochure-uk-2022.pdf Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Swingswong Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 Lurer på om båten faktisk blir raskere med denne vindundergreia. Sitér dette innlegget Link to post
jepp. Svart 28.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 Det er ruglete også gror det når båten ligger stille også hva med hekken og vann linjen der hvor det ikke får vann motstand også når man tas opp på båt på henger eller setter den på krybbe så blir det merker og det blir store riper for det er jo mykt. det rare er at Hempel har sluttet å laget revmover for å få dette av. Har snakket med Hempel i Norge og de kan ikke skaffe Hempel Silicone remover. hva om du ønsker å få dette av???? MMMMMMMMMYYYYYYYE jobb å skrape hele båten Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 (redigert) jepp. skrev 1 time siden: hva om du ønsker å få dette av???? MMMMMMMMMYYYYYYYE jobb å skrape hele båten Burde være lett å skrape vekk med en sparkel. Send e mail og Spør hvor det selges i EU Hempel’s Silicone Remover available in 5l cans E: sales.uk@hempel.com Spør også om hvor lenge en kan stå på land før en må legge på et nytt lag. Høres ut som den trivs best i vannet hele året. og stoffes hvert annet år. """If the boat is used in areas of high environmental conditions, or kept out of the water for an extended period, it may be necessary to apply a new layer of Hempel’s Silic One every year."" jepp. skrev 1 time siden: Det er ruglete også gror det når båten ligger stille også hva med hekken og vann linjen der hvor det ikke får vann motstand Ruglete det er derfor en sparer drivstoff, blir vel bare slim så er jo bare å vaske med svamp! it possible to overcoat Silic One with traditional antifouling? Silic One will have to be removed if you want to convert to traditional antifouling. Burde være lett å skrape vekk med en sparkel. Redigert 28.Februar.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
jepp. Svart 1.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 Det er vel super klønete og meget dyrt å måtte bestille remover fra uk og bet transport når dette er jo kjøpt i Norge . hvorfor har de det i uk- Tyskland og ikke i Norge ??????? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 1.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 Det MÅ vel ikke være Hempel sin silicon flærner? Ville tro annen silicon fjærner også ville løse opp Hempel sin silicon. Sitér dette innlegget Link to post
