jlr Startet 1.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2023 Hei. Hva er den enkleste og rimeligste løsningen for å kunne sove godt om natten vel vitende om at en åpen motorbåt ligger godt og trygt på plassen sin i båthavna? Jeg vet at det finnes mange mange fancy off-the-shelf produkter, som SmartBoat One osv. Men disse er dyre, og mange krever kanskje mer strøm enn det man kan drifte med et vanlig start-/forbruksbatteri for en "vanlig" åpen båt? Er det noen som har noen lure løsninger de vil dele her? Feks enkle vannsensorer med 4G-varsling, eller lignende? Eller kreative løsninger som 4G-kamera.. Andre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 1.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 Det kommer litt an på hva du vil beskytte mot? Brann. Jeg har to Bonpet brannslukkere i motorrommet. en vanlig pulverslukker i lugaren, og en pulverslukker rett ved føttene mine på styreplassen Tyveri. Jeg har fjernbetjent hovedbryter, og skal jeg være borte fra båten mer enn et par timer, tar jeg med meg en liten hovedkomponent fra motorrommet. Jeg har røykvarslere, og kullos varslere montert. Jeg har tre lensepumper, to med nivåvakt og en manuell. Jeg har også en liten boks, som varsler meg på sms, om det store forbruksbatteriet kommer under 12 volt. da det er det batteriet som lensepumpene er koblet til Og jeg har GPS tracker gjemt i båten, slik at jeg finner den igjen. Er alt dette nødvendig? Sikkert ikke. men jeg har det bedre med å vite at det er på plass. Sitér dette innlegget Link to post
jlr Svart 1.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2023 Takk for svar. Mitt mest konkrete ønske/behov, er å finne en løsning som gir meg beskjed på mobilen hvis det er vann i båten, når jeg er hjemme og båten er i havna. Jeg har en åpen Nordkapp 550, og har et par ganger opplevd at selvlensingen har blitt tett, og at det har stått x antall cm vann i bunn. Jeg kunne ha spart meg for mange turer ned til havna hvis jeg hadde funnet en løsning som feks varsler via 4G hvis det er detektert vann. Har ikke klart å finne et slikt produkt, utover dyre systemløsninger som Smartboat One o.l., som blir overkill i en liten båt.. Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 2.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2023 Jeg bestilte akkurat en slik til båt no. 2 https://www.ebay.com/itm/324228452398?hash=item4b7d85902e:g:LVwAAOSwrJpfVyXb&amdata=enc%3AAQAHAAAA4KLO3rcWHeJGzwBAc9RaemIvypqDgKq6Xe5M2juK0S0kUSIz%2FHYFLWEB52ndv6x3%2F4pED7BuUTYoCglB5%2BzqkoTf7AmLCQW0r5ahXVcos2H6EfuACRfeLWQCP%2Ft1jbvkO6gIZYk9dn4PjQpeYlrpmOeVQ7g8DFw2OJpIVunR8CW%2B9rQUT%2Bh%2FxdrdWTyEMACUz4YHM%2BAfWW5Ieqt3wMM8XwpdknmKlNd1%2F7qQecuFGRuPFlnrldrTzn%2BYdt7Sv85hNO%2FasfyzmhbJ0JxtetVf4FNB4NzLjmQSy1APvP4vuYiz|tkp%3ABFBMiMa_ndRh Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 2.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2023 pappa_wolf skrev for 7 timer siden: Jeg bestilte akkurat en slik til båt no. 2 https://www.ebay.com/itm/324228452398?hash=item4b7d85902e:g:LVwAAOSwrJpfVyXb&amdata=enc%3AAQAHAAAA4KLO3rcWHeJGzwBAc9RaemIvypqDgKq6Xe5M2juK0S0kUSIz%2FHYFLWEB52ndv6x3%2F4pED7BuUTYoCglB5%2BzqkoTf7AmLCQW0r5ahXVcos2H6EfuACRfeLWQCP%2Ft1jbvkO6gIZYk9dn4PjQpeYlrpmOeVQ7g8DFw2OJpIVunR8CW%2B9rQUT%2Bh%2FxdrdWTyEMACUz4YHM%2BAfWW5Ieqt3wMM8XwpdknmKlNd1%2F7qQecuFGRuPFlnrldrTzn%2BYdt7Sv85hNO%2FasfyzmhbJ0JxtetVf4FNB4NzLjmQSy1APvP4vuYiz|tkp%3ABFBMiMa_ndRh Interessant liten sak. Trodde 2G nettverket i Norge allerede var slukket, men ser nå dingsen vil fungere et par sesonger til fortsatt. Sitér dette innlegget Link to post
hawthorne Svart 2.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2023 (redigert) Reolink 4g kamera på batteri er en mulighet. Jeg har Reolink wifi-kamaeraer på hytta, og de fungerer utmerket. https://www.jaktogfriluft.no/reolink-go-plus-4g-viltkamera-m-solcelle (holder i måneder selv uten lading) Redigert 2.Mars.2023 av hawthorne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jlr Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Både kameraløsningen og gsm-varsleren så jo veldig interessante ut! Om kameraet: kan man aktivere kameraet fra mobil, for å feks se at det ikke er vann i båten, eller aktiviseres kameraet kun av bevegelse? Om alarmsystemet: Det ser ut til at det finnes en tilsvarende enhet med 4G. https://m.aliexpress.com/item/1005001385623853.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.6b1359fbyFoEef&browser_id=5f576e55bed8443585aa36847f9901f4&aff_platform=msite&m_page_id=bzehbrwbwcavklrz186be326c071ccafae71eac34e&gclid=&pdp_npi=3%40dis!NOK!729.22!729.22!!!!!%40211bf4c516782282209448093d0705!12000015892594990!sea!NO!1847957338&algo_pvid=c86a6275-bc3f-4d34-8e82-90769ea0a3f7 Sitér dette innlegget Link to post
vindmann Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 jlr skrev for 21 timer siden: Om kameraet: kan man aktivere kameraet fra mobil, for å feks se at det ikke er vann i båten, eller aktiviseres kameraet kun av bevegelse? Du kan gå inn via Reolinks app og se når som helst. Eller bli varslet med pushmelding på bevegelse og så gå inn og se. Du kan også se lagrede opptak fra hver gang bevegelse er detektert. Enten gjennom å sette inn minnebrikke i kameraet eller betale for lagring i skytjeneste. Sitér dette innlegget Link to post
