twisterx Startet 3.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2023 Jeg leter etter en 12" plotter der jeg kan koble opp to transducere på samme tid der den ene er en dual channel 1kw chirp. Et typisk oppsett kan være: - 1x Airmar dual channel 1kw chirp (som f.eks. TM265LH) - 1x 3in1 eller AllInOne transducer Det er helt ok om jeg bare kan bruke dem hver for seg. Men jeg vil ha dem begge koblet til plotteren og klar til bruk. Er dette mulig med en av de gode 12" plotterne som f.eks. EVO3s, 8412xsv, Axiom Pro etc? På forhånd takk! Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 3.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2023 (redigert) Ganske sikker på at du må via en modul siden det er en dualchirp svinger. Feks koble 3in1 i en Sonarhub modul eller bruke en s5100 modul eller tilsvarende gøfra Raymarine/Garmin der begge kan kobles til. Redigert 3.Mars.2023 av mavi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2023 Korrekt, det finnes ingen MFD som kan ha både en 2 kanals CHIRP svinger og en 3 i 1 svinger tilkoblet på samme tid. Du trenger SonarHub eller S5100 i tilegg til NSS Evo3S. Sitér dette innlegget Link to post
twisterx Svart 6.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Takk for svar! Hva med følgende oppsett: - Lowrance HDS Live 16 (driver Airmar TM265LH via en Mix N Match kabel AIR-MMC-9N2) - Lowrance s3100 sonarmodul (driver Lowrance ActiveImaging HD 3-in-1) Da bør vel HDS Live'n kunne drive begge kanalene på TM265 uavhengig av hverandre? Samt at man får downscan o.l. via s3100 modulen? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Kanalene på HDS Live er ikke uavhengige slik som på S3100 og S5100. Begge kanaler må å ha samme dybdeinnstilling, på S5100 og S3100 er de helt uavhengige. Men ja, HDS Live og S3100 vil fungere helt utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
