Airmar TM265LH og 3in1/AllInOne på samme tid?
twisterx
Jeg leter etter en 12" plotter der jeg kan koble opp to transducere på samme tid der den ene er en dual channel 1kw chirp.
Et typisk oppsett kan være:
- 1x Airmar dual channel 1kw chirp (som f.eks. TM265LH)
- 1x 3in1 eller AllInOne transducer
Det er helt ok om jeg bare kan bruke dem hver for seg. Men jeg vil ha dem begge koblet til plotteren og klar til bruk.
Er dette mulig med en av de gode 12" plotterne som f.eks. EVO3s, 8412xsv, Axiom Pro etc?
På forhånd takk!
Takk for svar!
Hva med følgende oppsett:
- Lowrance HDS Live 16 (driver Airmar TM265LH via en Mix N Match kabel AIR-MMC-9N2)
- Lowrance s3100 sonarmodul (driver Lowrance ActiveImaging HD 3-in-1)
Da bør vel HDS Live'n kunne drive begge kanalene på TM265 uavhengig av hverandre? Samt at man får downscan o.l. via s3100 modulen?
