Hekri Startet 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2023 Noen (proffe) sier ja, andre (proffe) sier nei. Hva er riktig? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Taskeladden Svart 5.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 meningen med papirpakning er vel at den skal svelle litt og så tette bedre, hadde satt den inn med ett tynt lag grease på begge sider så den holder tett mens den trekker til seg. My 2 cent. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Hekri Svart 5.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2023 Enig @Taskeladden , men det er merkelig at så få båtfolk har meninger om dette. Papirpakningen sitter på utgående salt herfra og rett i eksosen. Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2023 Mekaniker: Vi pleide å lime fast pakningene til den ene delen før montering. Smørefett, pakningslim, hva som helst. Poenget er at pakningen ikke skal vri seg under montering. Spesielt bunnpannepakninger og toppdekselpakninger av kork kunne lett vri seg. Det er pakningen som skal tette, ikke 'limet'. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 7.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2023 Da la jeg på et tyyynt lag med Permarex silikon på begge sider av pakningen....... .......og nye syrefaste skruer rundt hele, og skrudde det sammen. Men enda så tynt jeg hadde på, tøyt det ut såvidt inne i huset...... .....men det skal få lov til å ligge der. Tar sjansen på at det både blir tett, og at partikler ikke løsner - i så fall følger partiklene med kjølevannet ut i eksosen. Ferdig så langt!! Montering i båten og lekkasje-sjekk kommer i den andre tråden her på forumet ? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Taskeladden Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 ser veldig bra ut! Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Hekri Svart 8.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
