Jens_P
Hvordan retter man opp en Mercruiser motor på drev annet enn ved bruk av denne test-tolken?
Finner ikke noen andre måter å rette opp på beskrevet i manual (Alpha one gen 2).
Hvordan skal man måle at høyden er riktig? Og retning sideveis?
Det tross alt to hull som skal være på linje når det er riktig - Gimball lager og engine coupler.
Trikset er å smøre enden av tolken med fett og se på dybden av sporene som spline i coupler avsetter.
Er dette ujevnt og stedene det er ujevnt på ikke følger med når motor roteres, så er oppretting feil.
Følger det med rundt og er likt når motor roteres er coupler feil.
Edit:
Dette står ikke i noen manual, men er tips jeg har funnet på nettet.
Smør enden av "Alignment tool" med tynt lag med fett.
Observer følgende når den trekkes ut:
When adjusting the front motor mounts, read the grease marks on the tool.
Grease wiped off the top of the tool= lower the engine front.
Grease wiped off the bottom of the tool= raise the front.
