Spørsmål ang Yamaha 30 hk 80 modell
morgull
Hei. Har kjøpt meg en Yamaha 30 hk 85 modell. Under transporten med Norcargo så har det falt av en del på en bryter/knapp i front av motoren. Det mangler en del til bryteren/knappen på høyre side av bildet. Tror dette er stopp knappen til motoren, men hvis noen av dere kjenner til dette så er jeg taknemlig for svar. Har også merket av på bildet det jeg tror er 12V uttak. Fint om noen kan gi meg tilbakemelding.
Bilde
Mvh Morten
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
liker ikke å komme med dårlige nyheter, men dette er nok ingen 1985 modell.
I så fall er det uoriginalt deksel.
Se her for å finne ut hvilken årsmodell du har.
redigert: lagt til link
Redigert av Flipper Flash (see edit history)
Det ser ut som en 75-78 model, mulig 79. Husker ikke helt når de byttet deksel.
De byttet iallefall farger på deksel i 1984.
Så den er i så fall ikke nyere enn det
689 1979-1985 30AM/30AE/30AEM
Da kan det kanskje være en 85 mod i henhold til tabellen.
Mulig
Men jeg er fortsatt sikker på at dette fargespillet levde ut 1983.
For å finne årsmodell skal det være stanset inn en bokstav i nummerplate
1980 - S
1981 - R
1982 - Q
1983 - P
1984 - N
1985 - K
Har vært og sjekket på motoren. Det står 30AM 689 S013772, så da har jeg nok blitt lurt noen år på årstallet. Ifølge tabellen så er det da en 80 modell..
Har fått svar fra dere ang stoppknappen og 12V uttak. Det var som jeg trodde. Har en dødmannsknapp som jeg skal montere der den defekte er. Skal prøve å få liv i den imorgen.
Fant ingen hull som du nevner Ingar, men får sjekke nærmere opp. Skal ta et bilde av stammen i forkant imorgen, så kan du kanskje gi tilbakemelding om du kan se om den er bygget om?
Håper ikke jeg har kjøpt katta i sekken.. Kom over den på internett og fikk prutet endel på prisen. Ga 4000 for den. Håper ikke de er helt bortkastet. Takker for alle svar. Mvh Morten
Dette er den første årgangen av denne modellen og problemet var lekkasje i bunnen av veivhuset.
Det første du bør gjøre er å inspisere pluggene og kikke på stempeltoppene, se her.
Du bør lett kunne se om stammen er ombygd, hullene er på størrelse med en 10-øring og er boret over hverandre i forkant av stammen, delvis skjult bak det nedre motorfeste.
hvis den går og er i orden, hørtes det jo ikke ut som om prisen var altfor ille da.
:cool:
