Hvilket åndedrettsvern ved bruk av polyuretan-maling?
Maika
Jeg har malt diverse på båten opp gjennom årene med poluretan-maling, og tenkt at det sikkert holder med en vanlig 3M-maske ala denne: https://www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi?template=node&nodeid=12434
Den kjipe lukten har jo i hvert fall blitt omtrent eliminert.
Men leser jeg på feks Biltem sin polyuretan-lakk, så inneholder herderen isocyanater, og den tas jo ikke av overnevnte filtere.
Hvilke masker er det man skal brukte da? Søker jeg på nettet, så finner jeg bare mange masker som ikke tar isocyanater.
Og videre leste jeg et sted at isocyanater ikke lukter, betyr det at det som lukter så sterkt ikke er farlig å puste inn?
Redigert av Maika (see edit history)
Vestkystseiler skrev 22 minutter siden:
Jeg tror ikke du skal satse på at luktfritt=ufarlig.  Karbonmonoksyd er luktfritt, men anbefales absolutt ikke å puste inn.
Beklager, feilformulering, rettet opp nå. Jeg skjønner at det som ikke lukter kan være farlig. Det siste spørsmålet var om det som lukter så sterkt, faktisk ikke er farlig.
Maika skrev for 1 time siden:
Riktig det er dette jeg bruker. Det er vel etter husken ca 100 timers bruk og maks 14 dager etter at 294 er åpnet, så må det byttes.
Her er litt generell info om temaet:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/
Leser man der det står om helsefare, så er det egentlig merkelig at vanlige butikker som Biltema. kan selge slikt uten å samtidig selge passende verneutstyr og informere om dette.
Forøvrig står det "Ved lave konsentrasjoner og kortvarig arbeid kan halvmaske med gassfilter A2 brukes.", så filteret SR 294 er vel ok: https://www.sgsafety.no/sundstrom-gassfilter-sr-294-abe2
Filteret ditt er vel A1, @Hulda, og ikke helt innafor:
https://www.sgsafety.no/sundstrom-filter-sr-299-2-abek1hgp3
Hva som er"lave konsentrasjoner" er jo ikke defintert så vidt jeg kan se, men kombinert med en kraftig industrivifte som drar inn friskluft tenker jeg det får være greit nok.
Biltema opplyser vel om passende verneutstyr i databladene til produktene. I tillegg selger de verneutstyr fra produsenten "Climax".
Jeg har også masken med visir fra Climax/Biltema. Jeg kjøpte den da jeg skulle renske hytteloftet for museinfisert Glava. Den masken jeg refererte til er uansett ikke 'innafor', i og med at den er 14 år gammel. Gidder ikke å regne ut hvor mange timer den er på overtid. Jeg har også en på skrivebordet her som heter 218-3 med forfilter SR 510 P3. Hos BP fikk vi det vi ba om i hht den jobben som skulle utføres. Lager av verneutstyr var helt på topp. Uansett, verneutstyr er noe man bør ta mer alvorlig enn hva jeg har gjort. Jeg er et dårlig forbilde. Og skal man på med en jobb som varer noen dager, blir filtre fort en kostnad man må regne med.
5nacks skrev 33 minutter siden:
Tja, jeg ser de skriver "Bruk ånderettsvern type: A1", altså ikke det samme som arbeidstilsynet skriver og som Sundstrøm skrev da jeg spurte dem. Nå er det kanskje lavere anbefalinger ved salg til private, eller er det noe jeg ikke skjønner?
9d879a7e-af20-47b3-9571-a907cbcb57de
De selger A1 filtere:
https://www.biltema.no/bygg/verneutstyr/beskyttelsesmasker/kombinasjonsfilter-757-n-a1p3-2-stk-2000047996
Interessant emne, og da måtte jeg sannelig finne frem en maske med filtre jeg har hatt liggende lenge. Men den er nok kun for bruk ved pussing og sliping, men god nok for sliping av polyester?
Se forøvrig også denne: https://multimedia.3m.com/mws/media/294392O/3m-filter-guide-no.pdf som gir et detaljert liste over hvilke filter som tar hvilken gass etc.
I linket pdf står det "Vær klar over at ved eksponering av isocyanater, anbefales brukt trykkluftbasert åndedrettsvern, f.eks. S-200/6971.". Mao ser Isocyanater ut til å være noe som krever mer enn et vanlig filter for å beskytte seg mot.
