Vindusspyler med tank plassert høyere enn dyser
Lazyjack
Problemet med en slik løsning hvor tanken med pumpe ligger høyere enn dysene, er at spylervæske renner ut av dysene også når pumpa ikke går.
Noen som kan foreslå en eller annen form for for enveisveventil, antihevertventil eller elektrisk operert (12V) ventil som kan brukes for å unngå dette? Slangene i systemet er ca. 6 mm. innvendig.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
En eller kanskje flere tilbakeslagsventiler i serie vil også gjøre jobben. Pumpen vil jo pumpe spylervæske gjennom tilbakeslagsventilen men der er en fjær/kule som lager litt mottrykk. Om det er nok med en eller om du må ha flere blir litt prøv og feil...
Kjenner ikke disse her men de kan være brukende: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/viskerutstyr/vindusspyler/vinkelror-med-tilbakeslagsventil-2-stk-2000017966
Kapteinskutelaus skrev 5 minutter siden:
Hvorfor ikke ha slangen ut fra pumpen høyere opp til toppen av tanken og ned igjen i en svanehals? Så vesken ikke renner nedover uten trykk fra pumpen?
Det hjelper ikke så lenge slangen står full av væske, https://no.wikipedia.org/wiki/Hevert
