Sjekk av propell i Stavanger/Rogaland?
Okkaby
Noen som vet om plass i Stavanger/sør for boknafjorden som kan sjekke en propell?
Har en reserve propell liggende jeg vil ha sjekket om er i balanse, da den er kjøpt billig, men umiddelbart ser bra ut.
Skal ha den som er på båten inn til Winrace å balanseres, grunnet noen små skader når båten kommer på land. Så tenkte da å bruke reserve propellen en stund, til det passer å hive båten opp igjen for å bytte.
Kan ikke ha båten oppe så lenge at jeg får propell tilbake fra winrace før båten går tilbake på sjøen.
Men hadde vært greit å fått sjekket uten å måtte sende til winrace.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Førstefender skrev for 5 timer siden:
Hvis propell ser bra ut, er det vel ingen grunn til å bruke penger på den? Som du selv skriver, skal du bare bruke den en kort periode.
Kan fort bli både to å 3 måneder å en goe del nm den må brukes. Så er det ubalanse i den, blir ikke dette noe bra.
Å har lært meg at det ikke er all ubalanse en ser umiddelbart. Så derfor det hadde vært greit å få det sjekket om det er noen lokale som kan dette.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
