Steihy
Steihy
Det er et tankekors at man varmer opp hus uten sløyfer, mens i båt er det umulig å få jevn varme - med akkurat samme ovn, i mye mindre rom. Problemet er mangel på isolasjon.
Sot og røyk er en viktig faktor. Det er imidlertid mye å hente på detaljene. Når alt er riktig ryker det ikke av pipa, og det blir lite sot. Branntrekanten må tas helt bokstavelig. Veden MÅ være tørr, det må være nok oksygen, og temperaturen i brennkammeret må være høy. Det er generelt god forståelse for de to første, den siste er litt vrien. Det er veldig vanskelig å fyre rolig. Strupes tillufta, synker temperaturen og det brenner mindre rent. Jo større ovn, jo vanskeligere å fyre rolig. Er ikke veden skikkelig tørr blir det enda vanskeligere. Derfor er det motstrid mellom behovet for rask oppvarming og mye varme på kalde vinterdager, og "vedlikeholdsvarme". Til det siste er det bedre med liten ovn som det kan fyres skikkelig i.
Og så det poenget som er godt beskrevet i plansjen som sjøge69 la ut. Uisolert pipe kjøler ned røyken og gir dårligere trekk og mer koksing. To meter uisolert rør over dekk vil gi mer problemer enn 60 cm isolert.
Det ideelle er altså godt isolert båt og liten ovn. Min båt er veldig plundrete å etterisolere, men jeg vil prøve å nå så mange flater jeg kan. Jeg tror det er bedre å dekke mest mulig areal, selv om man ikke kommer til og få perfekt tildekking der det er trangest.
Og så en liiiten vedovn.
Steihy
Steihy
Og så det poenget som er godt beskrevet i plansjen som sjøge69 la ut. Uisolert pipe kjøler ned røyken og gir dårligere trekk og mer koksing. To meter uisolert rør vil gi mer problemer enn 60 cm isolert.
