Er hvilken som helst vedovn godkjent i båt?
sjøge69
  Hulda skrev On 24.3.2023 at 21.55:
Eneste problemet hans var at dekket sotet ned. Men med halvannen meter, eller to, skorstein så vil vel den ulempen forsvinne. Kanskje.
Vis hele sitatet
Godt poeng, kan jo alltids håpe på at sotet blåser av gårder før den treffer dekket her i Stavanger... Har ikke mulighet til å klamre pipa skikkelig på dekk, så 2 meter blir den nok ikke :/ mulig jeg kan feste pipa til pallekarmene til drivhuset på dekk (som skal fikses ca samtidig)
 https://bondekompaniet.no/drivhus-svart-for-pallekarm-938661400800?gclid=CjwKCAjw5dqgBhBNEiwA7PryaIwgDaJUZzcb-5wh_Rrf3tj-CjOqmtb-xyW4Q_uqaClEBpJLsCdxABoCdqkQAvD_BwE
Det er et tankekors at man varmer opp hus uten sløyfer, mens i båt er det umulig å få jevn varme - med akkurat samme ovn, i mye mindre rom. Problemet er mangel på isolasjon.
Sot og røyk er en viktig faktor. Det er imidlertid mye å hente på detaljene. Når alt er riktig ryker det ikke av pipa, og det blir lite sot. Branntrekanten må tas helt bokstavelig. Veden MÅ være tørr, det må være nok oksygen, og temperaturen i brennkammeret må være høy. Det er generelt god forståelse for de to første, den siste er litt vrien. Det er veldig vanskelig å fyre rolig. Strupes tillufta, synker temperaturen og det brenner mindre rent. Jo større ovn, jo vanskeligere å fyre rolig. Er ikke veden skikkelig tørr blir det enda vanskeligere. Derfor er det motstrid mellom behovet for rask oppvarming og mye varme på kalde vinterdager, og "vedlikeholdsvarme". Til det siste er det bedre med liten ovn som det kan fyres skikkelig i.
Og så det poenget som er godt beskrevet i plansjen som sjøge69 la ut. Uisolert pipe kjøler ned røyken og gir dårligere trekk og mer koksing. To meter uisolert rør over dekk vil gi mer problemer enn 60 cm isolert.
Det ideelle er altså godt isolert båt og liten ovn. Min båt er veldig plundrete å etterisolere, men jeg vil prøve å nå så mange flater jeg kan. Jeg tror det er bedre å dekke mest mulig areal, selv om man ikke kommer til og få perfekt tildekking der det er trangest.
Og så en liiiten vedovn.
Redigert av Steihy (see edit history)
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
  Jannmar skrev On 25.3.2023 at 9.44:
Vis hele sitatet
Åh, nostalgi? Jeg hadde akkurat den modellen i en gammel klinkerbygget motorbåt (fra Hardanger) på 90-tallet. Dette var et gledelig gjensyn?
Ovnen ble modifisert litt for at den også skulle kunne brenne på diesel (frostvakt på gamlemåten). Et kobberrør med justerbar ventil borret inn i siden rett under toppen der diesel dryppet ned på noe twist som lå på bunn og dermed brant noenlunde jevnt, selv uten voksne til stede. Måtte følges med da, var innom et par ganger i uka for å sjekke om det trengtes justering av dieseldryppingen. Dum som jeg var solgte jeg ovnen for en 500-lapp til en som surret den vekk.
Den var veldig grei til å få opp varmen og egentlig perfekt størrelse, i alle fall for salongen og styrehuset på 24-foteren min. Fyrte stort sett med avkapp fra båtbyggeriet der jeg jobbet, med litt finustering av trekken glødet ovnen i mørket. Ovnen sto fastskrudd på ei kantet stålplate og hadde også ei stålplate bak for å skjerme skroget for den verste varmen. Dumt disse ovnene ikke lages lengre!
Man bør ha så lang pipe som mulig for å få godt trekk. Rett opp er best og alt er tillatt innenfor 45° vinkel på pipa. 3 meter vertikal pipe er optimalt ifølge butikk.. tror ikke det blir så faar off fra 3 m vertikal pipe, og 2.5 skulle være helt innafor det og.
Tilførsel av oksygen blir et avtrekk i oppholdsrommet, eller et rom man vil sirkulere tilluften, evt lage et ekstra avtrekk.
  Chiefengineer skrev On 25.3.2023 at 11.29:
Hvilke evaueringer har du gjort rundt på innluftssiden til ovnen, lufttilførsel, stabilitet i dette, trekk etc.?
Vis hele sitatet
Braketter/sorte stålrør og z-skruer, lage til nye bein med boltene sorte stålrør og skru dem fast i ovn og dørk/brannplate. Går vel også an å plaste inn treverk øverst i skroget? for å feste alt i stø grunn med skruer.
Ovnen skal inn, samma hva
Redigert av sjøge69 (see edit history)
  Hakkannen skrev On 26.3.2023 at 18.46:
Ikke noe steinsatt her nei, bare rent støpejern. Ei grov rist som kan tas ut i bunn og røykutløp i bakkant, ellers svært enkel (men brukbar) konstruksjon?
Vis hele sitatet
Den gamle båtovnen er rett og slett Herlig!
Solid, enkel og grei, uten all mulig mikk-makk.:smiley: Helt etter min smak.
Redigert av Jannmar (see edit history)
