Hulda Svart 24.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Skip tar varme ut fra eksosen. Regnet på det den gangen jeg skrev hovedoppgaven. En kompis hadde vedovn i en skøyte. Eneste problemet hans var at dekket sotet ned. Men med halvannen meter, eller to, skorstein så vil vel den ulempen forsvinne. Kanskje. Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Jeg er lett med på å lage en rør i rør løsning, chenial. Jaaa koxen er vel ikke helt heldig.. Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Hulda skrev 1 time siden: Eneste problemet hans var at dekket sotet ned. Men med halvannen meter, eller to, skorstein så vil vel den ulempen forsvinne. Kanskje. Godt poeng, kan jo alltids håpe på at sotet blåser av gårder før den treffer dekket her i Stavanger... Har ikke mulighet til å klamre pipa skikkelig på dekk, så 2 meter blir den nok ikke :/ mulig jeg kan feste pipa til pallekarmene til drivhuset på dekk (som skal fikses ca samtidig) https://bondekompaniet.no/drivhus-svart-for-pallekarm-938661400800?gclid=CjwKCAjw5dqgBhBNEiwA7PryaIwgDaJUZzcb-5wh_Rrf3tj-CjOqmtb-xyW4Q_uqaClEBpJLsCdxABoCdqkQAvD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 24.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2023 Solcelle lamper som er gravd ned i jorda og framhever plantene nedenifra blir planteporno Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 (redigert) Det er et tankekors at man varmer opp hus uten sløyfer, mens i båt er det umulig å få jevn varme - med akkurat samme ovn, i mye mindre rom. Problemet er mangel på isolasjon. Sot og røyk er en viktig faktor. Det er imidlertid mye å hente på detaljene. Når alt er riktig ryker det ikke av pipa, og det blir lite sot. Branntrekanten må tas helt bokstavelig. Veden MÅ være tørr, det må være nok oksygen, og temperaturen i brennkammeret må være høy. Det er generelt god forståelse for de to første, den siste er litt vrien. Det er veldig vanskelig å fyre rolig. Strupes tillufta, synker temperaturen og det brenner mindre rent. Jo større ovn, jo vanskeligere å fyre rolig. Er ikke veden skikkelig tørr blir det enda vanskeligere. Derfor er det motstrid mellom behovet for rask oppvarming og mye varme på kalde vinterdager, og "vedlikeholdsvarme". Til det siste er det bedre med liten ovn som det kan fyres skikkelig i. Og så det poenget som er godt beskrevet i plansjen som sjøge69 la ut. Uisolert pipe kjøler ned røyken og gir dårligere trekk og mer koksing. To meter uisolert rør over dekk vil gi mer problemer enn 60 cm isolert. Det ideelle er altså godt isolert båt og liten ovn. Min båt er veldig plundrete å etterisolere, men jeg vil prøve å nå så mange flater jeg kan. Jeg tror det er bedre å dekke mest mulig areal, selv om man ikke kommer til og få perfekt tildekking der det er trangest. Og så en liiiten vedovn. Redigert 25.Mars.2023 av Steihy (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Jannmar Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 Steihy skrev 28 minutter siden: Og så en liiiten vedovn. Kanskje noe sånt du skulle hatt? Gammel båtovn. 31 cm høy. Sikkert ikke enkelt å få tak i en slik lengre. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 Jannmar skrev 44 minutter siden: Åh, nostalgi? Jeg hadde akkurat den modellen i en gammel klinkerbygget motorbåt (fra Hardanger) på 90-tallet. Dette var et gledelig gjensyn? Ovnen ble modifisert litt for at den også skulle kunne brenne på diesel (frostvakt på gamlemåten). Et kobberrør med justerbar ventil borret inn i siden rett under toppen der diesel dryppet ned på noe twist som lå på bunn og dermed brant noenlunde jevnt, selv uten voksne til stede. Måtte følges med da, var innom et par ganger i uka for å sjekke om det trengtes justering av dieseldryppingen. Dum som jeg var solgte jeg ovnen for en 500-lapp til en som surret den vekk. Den var veldig grei til å få opp varmen og egentlig perfekt størrelse, i alle fall for salongen og styrehuset på 24-foteren min. Fyrte stort sett med avkapp fra båtbyggeriet der jeg jobbet, med litt finustering av trekken glødet ovnen i mørket. Ovnen sto fastskrudd på ei kantet stålplate og hadde også ei stålplate bak for å skjerme skroget for den verste varmen. Dumt disse ovnene ikke lages lengre! Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 25.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2023 Det er allerede drøftet en rekke problemstillinger rundt at dette er en ovn som er beregnet og designet for fast montasje i et stillestående hus med pipe og røykopptak tilpasset ovnen. Hvilke evaueringer har du gjort rundt på innluftssiden til ovnen, lufttilførsel, stabilitet i dette, trekk etc.? Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 26.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2023 (redigert) Man bør ha så lang pipe som mulig for å få godt trekk. Rett opp er best og alt er tillatt innenfor 45° vinkel på pipa. 3 meter vertikal pipe er optimalt ifølge butikk.. tror ikke det blir så faar off fra 3 m vertikal pipe, og 2.5 skulle være helt innafor det og. Tilførsel av oksygen blir et avtrekk i oppholdsrommet, eller et rom man vil sirkulere tilluften, evt lage et ekstra avtrekk. Chiefengineer skrev On 25.3.2023 at 12.29: Hvilke evaueringer har du gjort rundt på innluftssiden til ovnen, lufttilførsel, stabilitet i dette, trekk etc.? Braketter/sorte stålrør og z-skruer, lage til nye bein med boltene sorte stålrør og skru dem fast i ovn og dørk/brannplate. Går vel også an å plaste inn treverk øverst i skroget? for å feste alt i stø grunn med skruer. Ovnen skal inn, samma hva Redigert 26.Mars.2023 av sjøge69 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 26.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2023 Ville montert ovnen permanent og festet den ut fra det. Egen erfaring er at store og tunge ting som skal rigges opp og ned før og etter sesong får en permanent plassering. Enten der de skal brukes eller der de lagres. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Steihy Svart 26.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2023 Jannmar skrev On 25.3.2023 at 10.44: Kanskje noe sånt du skulle hatt? Gammel båtovn. 31 cm høy. Sikkert ikke enkelt å få tak i en slik lengre. Trivelig sak. Er den steinsatt eller er det reint jern? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Jannmar Svart 26.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2023 Steihy skrev 1 time siden: Trivelig sak. Er den steinsatt eller er det reint jern? Det vet jeg sannelig ikke. Har jo sett et par slike ovner, men aldri hatt eller brukt en slik selv. Bildet av ovnen fant jeg på internett. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 26.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2023 Steihy skrev for 4 timer siden: Er den steinsatt eller er det reint jern? Ikke noe steinsatt her nei, bare rent støpejern. Ei grov rist som kan tas ut i bunn og røykutløp i bakkant, ellers svært enkel (men brukbar) konstruksjon? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Kallevik Svart 27.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2023 Ser mange fordeler med en vedovn, men hadde nok personlig gått for en modell som er beregnet på både ved og kull. Her er en video hvordan Drake Paragon har installert ovn i sin båt. Sitér dette innlegget Link to post
sjøge69 Svart 27.Mars.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2023 Digger alle vedovnene folk har, men finner serdeles lite som kunne passet i båt på det store internettet. Og ja tenkt tanken veldig ofte i det siste, jeg kommer sansynligvis til å ikke demontere ovnen i sommerstid.. Digga forøvrig hobbit ovnen ? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 27.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2023 Vurdert Glødern Miniovn? Norskprodusert rentbrennende miniovn beregnet for båt/hytte/mikrohus. Har fulgt dem noen år, virker som solid og gjennomtenkt ovn, med muligheter for spesialtilpasning til kundens behov. Et par screenshots fra Facebooksiden deres, i tilfelle man ikke har Facebook og tilgang: Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 28.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2023 (redigert) Hakkannen skrev On 26.3.2023 at 20.46: Ikke noe steinsatt her nei, bare rent støpejern. Ei grov rist som kan tas ut i bunn og røykutløp i bakkant, ellers svært enkel (men brukbar) konstruksjon? Den gamle båtovnen er rett og slett Herlig! Solid, enkel og grei, uten all mulig mikk-makk. Helt etter min smak. Redigert 28.Mars.2023 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
