Volvo 61A turteller er upålitelig
navid
Jeg vet ikke hva du lan forvente å måle. Men når du har to motorer er det kanskje like enkelt å kryssbytte giverne for å se om feilen flytter seg til andre motoren.
Takker for tips Brigg!
X-byttet instrumentene har jeg allerede gjort, feilen forble på samme siden. Så da må det vel være ledningsopplegget eller giveren som er synderen.
Regner med det er mange kloke hoder her inne som vet hva jeg kan forvente å måle ut av giveren på dette gamle analoge systemet.
Du kan eventuelt måle på den motoren som er OK, og se om du får tilsvarende verdier på den andre.
Sender disse giverne signal med variabel spenning eller motstand, eller sender de pulser/frekvens?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
