Ferje
selko 15" 69 mod: Kjørte på skjær i fjord. Var bare nedi med motoren, men der motoren festes på båten blei ganske knekt. Er glassfiber. Må æ kutte vekk alt som er sprekt å bygge det opp igjen med glassfiber? Eller kan æ bruke sånn ferdig glassfiber blanding fra biltema, å så sette på ei metall plate.
