Solenoid-ventil på dieseltilførsel blir veldig varm. Er det riktig.
MYVIVERA
MYVIVERA skrev for 3 timer siden:
Jeg kan holde på den, men blir veldig varm. Den bruker mye strøm når den er på, så jeg må ned i lasterommet å slå av/ på hovedsikringen til generatoren når den skal brukes, ellers bruker den opp start batteriet til generatoren.
Fjerner jeg den så fjerner jeg en sikkerhet også vel!
Den trenger vel ikke stå på når generator ikke er i bruk. Ville koblet den til en bryter, ev tenningssignal generator.
Hulda skrev 1 time siden:
Jeg har en tilsvarende solenoid på min Robertson autopilot. Den er forbløffende glovarm.
Ja, den blir veldig varm. Den skal jo ikke generere mer enn 12watt ser jeg, men det er vel kanskje nok til å bli så varm.
jeg har vel forstått det riktig at dette er en magnetventilen som må ha strøm på for å holde seg åpen? Tar man strømmen så lukkes den?
Men hvordan har du den i forbindelse med autopilot?
Jeg kan starte generatoren ved førerplassen, men jeg må flytte på stoler og bord på akterdekk for å komme ned til hovedstrømbryteren til generatoren å vri om den hver gang.
jeg bruker ikke generatoren ofte, men de dagene den blir brukt så er det jo av og på noen ganger om dagen.  Det er jo by-pass på den, så jeg kan jo sette på en bryter som kan slå den av de dagene den blir brukt eller noe, men da forsvinner jo hensikten med den.
