cosmic
Den røyken ser ut som ufullstendig forbrenning. Kan ha mange årsaker. For lav temperatur,altså at den gir seg når motor er varm. Kan være vanndamp,dårlig kjøling i sjøvannskrets. Som Hulda sier,kan være dieseltåke. Det burde kunne luktes. Som en primus som ikke tenner. Om ikke du har forutsetninger for å vurdere dette,er det sikkert billigst å få hjelp. Dyrt å overhale alt mulig på måfå. Dette et velment råd,og ikke en sur kommentar. Det kan og være ustilte ventiler,slitte stempelringer,utslitte ventiltetninger. Om det gir seg når motoren er varm,og belastes,kan det være billigst å leve med det.
