Solseng
DA-maskin med 21mm er litt "utenfor" i bilpleie, og bilpleie er nok 80-90% av markedet. Derfor er det ikke alle butikker som fronter/tar inn DA-maskiner med 21mm utslag. 15mm utslag er mer vanlig, og er lettere å plukke opp langs veien.
Men jeg er i tvil her. Jeg har en 20" daycruiser. Du har 42" seilbåt. Jeg synes 20" er mer enn nok. Hadde egentlig tenkt å starte polering av egen båt i dag, men hadde også lovet å vaske bilen til mine foreldre. Å vaske bil i solstek er fyfy, så det ble en utfordring. På toppen endte det med at jeg tok en kjapp polering av panseret da det var noen fæle riper/gnikkemerker der. Den bilvasken tok mer eller mindre "hele dagen"/mitt fysiske overskudd. En bil med altfor sjelden vask og altfor mange brukerfeil på lakken. Brukte en DA-maskin med 15mm utslag.
Hvis gelcoaten er sånn noenlunde grei, duger 15mm helt greit.
Du kan svippe innom den lokale Bilextra og få en DA-maskin med 15mm utslag, ullpads som passer bakplaten (ikke sikkert de har Rupes, men kanskje noe fra Turtlewax) og Meguiars Oxidation Remover (litt snillere enn One-Step'en).
Ikke optmalt, men vil duge fint. Husk padbørste og å vaske padene etter bruk.
