Reparere sprekk i dekksluke i plexiglass?
Batty
Enkelt å lage selv også om du ikke finner glassmester som vil gjøre jobben.
Kjøp plexiglass i riktig tykkelse, skjær til med noen mm overmål, og tape det gamle og nye glasset sammen med dobbeltsidig tape.
Bruk en kopifres på en overhåndsfres, så får du en perfekt kopi av det gamle glasset.
Kjøp en tube rutelim av glassmesteren, de har en type som ikke trenger primer på glasset??
Ellers fungerer sikkert de fleste MS polymerlim som Tec7 osv, men tror de trenger en grunning på glasset, så ikke uv-strålene fra sola bryter det ned over tid...
