`Laffen
Det er et "hakk" den sitter i (oring)... men om den er knekt så trenger du ikke være så forsiktig... lirk en skrutrekker inn på hver side av stammen og tving den ut. PS før du putter inn den nye bør du ta av giveren som sitter på innsiden slik at den ikke blir skadet ved at du bommer på sporet og tvinger den inn feil...
