Dekorstripe på Biam 660 - Synspunkter?
Biam1
Produkt/metode på sort dekor - Biam 660?
Hei! Jeg har et lite dilemma (i-lands problem).. Får ikke bestemt meg for produkter/fremgangsmåte for å fornye den sorte brede dekorstripa på overbygget på min Biam-660. Jeg har kjøpt nye originale "Biam 660" logo merker, men har ikke lyst å montere de på 37 år gammel forvitret dekorstripe, så dekorstripa må fornyes i samme operasjon (før montering av nye logo merker". Den sorte stripa ser ut som den er matt, og tidligere eier mener bestemt at den var sort-matt fra fabrikkens side. Min første tanke var å rulle-male den med matt eller silke-matt sort bengalakk (tror silkematt kunne vært fint), -MEN jeg er redd for at bengalakk bare holder finishen i 2-3 år, og da er det veldig kjipt å ha montert nye (dyre) logoer på lakk som forvitrer før merkene.. Har også vært inne på tanken med å rulle-male med 2 komponent, men finnes vel ikke i matt/silke-matt? Et annet alternativ som jeg kanskje holder en knapp på er å foliere de sorte feltene med matt-sort folie (får bestilt på mål). Denne er aldersbestandig i ca 8 år (samme som logo merkene). Tusen kroners spørsmålet mitt er nok "Hvordan var dette originalt" fra fabrikk? Var det faktisk sort matt eller var det sort blank? Jeg var bare en guttunge når disse Biam båtene rullet ut fra fabrikk i 1986.. Er det noen her som tro/vet noe om hva som var originalt...?/ Tips/forslag?
Vil helst ikke at det skal se "hjemmelaget" ut.. Noe som lett kan skje ved rullemalt og særlig på svart blank.. Ønsker det mest mulig originalt, og med penest mulig finish.
Redigert av Wester (see edit history)
Takk @blue moon :smiley: Ja, dette er en klassiker syntes jeg. Er selv oppvokst med båtliv i min barndom da dette var en av de mange vanlige klassiske sørlandsproduserte båtene som var ganske populære. Den ble omtalt som "Folkebåten" i Båtmagasinet når den var ny. Weekend båt for 2 voksne passer den perfekt til. Så går den billig også, og gjør ca. 17 knop på full pinne med Yanmar-66. Denne er godt passet på, og da er det gøy og forsøke å holde den i mest mulig original stand. Det er ikke så mange originale pene eksemplarer igjen av disse. Mange er i mine øyne "klabbet" i stykker med uoriginal lakkering/ eller rett og slett forfalt.
Ja, tror spray vil kunne gi et OK resultat, og med silke-matt så er det lettere og få en fin finish som ikke ser hjemmemalt ut. Vil tro at silke-matt kan holde seg OK også, hvis man bare vasker med vann og evt. mild såpe der ift vedlikehold senere... Ikke prøver seg på polering ;) det er vel ikke noe sjakk trekk på en silke-matt lakk da...
Jeg ville heller ha brukt rulle enn spray i alle fall. Med korthåret rulle vil det knapt bli mulig å se forskjell på en matt overflate. Bengalakken pleier å holde seg relativt bra. 2K er bedre, men å finne noen som har silkematt kan være en utfordring. Billakk med mattemiddel er en mulighet, men det blir dyrt da...
Ikke lett å få skikkelig sprøytefinish med en sprayboks. Så gode er de ikke. Jeg ville ha rullet. Kjøp en korthåret Jordan rulle, vask den godt i oppgitt tynner for bengalakken og la den tørke sånn noenlunde først. Da får du vekk støv og løse hår. Masker, og legg flere tynne lag. Fordelen med matt er at den tørker fort.
Wester skrev 9 minutter siden:
@index høres lurt ut! Du ville heller ikke gått for skum rulle? Blir kanskje fortere luftbobler da..
Jeg ser mange liker godt de skumrullene. Jeg synes de er noe klin å jobbe med, så jeg foretrekker de filtrullene. Synes jeg har bedre kontroll med dem. Men det er sikkert litt smak og behag.
Forrige eier malte stripen på min båt med skumrulle, som gikk i oppløsning. Overflaten ser helt forferdelig ut.
index skrev for 2 timer siden:
Akkurat disse boksene (som Wester postet bilde av) leveres med justerbar flatdyse som gir vifteformet sprøytebilde, så her er det faktisk mulig å få til sprøytelakkert finish både med blank og matt lakk rimelig enkelt:thumbsup: Bruker disse dysene til lakkering av gitarene jeg bygger, blir bra resultat hver gang. Blir noe annet med de (forferdelige) runddysene sprayboksene kom med før i tiden, de gir mye lakk i midten og bittelitt på sidene, noe som gjør det utfordrende å få til et godt og jevnt resultat.
Ellers enig, jeg ville også ha rullet i dette tilfellet, men da mest på grunn av at man ved rulling slipper den voldsomme maskeringsjobben som må til med spraying. Korthåret rengjort rulle eller enda enklere; skumrulle. Europris selger «miniruller» av merket «Harris» som jeg har god erfaring med når det gjelder både akryl- og alkydbaserte lakker/malinger (ikke beregnet for tokomponent polyuretan). Skummet i disse løses ikke opp av vann- eller oljebaserte produkter, og selve rulla er avrundet i begge ender slik at det er enkelt å rulle på delvis overlappende lag med lakk/maling uten å få langsgående kanter. Ei slik rulle holder til alt det svarte på Biamen og vil gi resultat som sprøytelakkert med matt Bengalac, forutsatt jevnt og rengjort underlag og ikke for rik påføring.
@Wester Stemmer, var den jeg tenkte på. Fordelen med denne er at rullene er avrundet i begge ender, grei pris og tilgjengelig stort sett over alt. Hakket breiere ruller er som regel kun avrundet i den ene enden. Dermed oppstår lettere langsgående kanter når man ruller. Ser blant annet Westsystems har breiere ruller som er avrundet i begge ender, men da til en annen pris og gjerne ikke like tilgjengelig, om man ikke bestiller da?
Hakkannen skrev 17 minutter siden:
denne på Martin må
jo være perfekt til jobben? Så lenge d er til en komp, og det er jo benga lakk..
https://www.maritim.no/harris-rulle-flocked-skum-10-cm-2pk-
eller denne hvis man velger 2 https://baatdeler.no/produkt/skumrulle-2-pk-m-avr-hjorne-10-cm/
Wester skrev for 5 timer siden:
Se der ja, disse ser jo greie ut. Ville ha valgt disse med ren skumoverflate framfor de oransje med «flocked skum» overflatebelegg, da jeg har dårlig erfaring med at «flocket» (eller hva man nå skal kalle det) mister små hår og i enkelte tilfeller løsner i flak fra skumunderlaget i selve rulla. Konseptet er i utgangspunktet bra (de små hårene gjør at det blir mindre små luftbobler i overflaten), men så lenge ikke overflatebelegget blir sittende på rulla som det skal blir det fort mer frustrasjon enn glede? For min del skulle jeg lakkere et gitarforsterkerkabinett i teak og bjørk med rulling, og oppdaget fort at resultatet bar preg av at rulla røytet. Kastet resten av de rullene, godt mulig de er greie nok til vannbasert maling, men alkyd-/oljebasert lakk var ikke noen suksess. Rullene med ren skumoverflate vil ikke legge igjen bobler av betydning i oljebasert lakk/maling så lenge skumrulla er fylt opp, så det gjelder bare å stryke ut godt nok for så fylle på rulla før den blir for tørr.
Redigert av Hakkannen
Tastet feil bokstav, hilsen mikroskopisk mobiltelefontastatur (see edit history)
  • 2 år senere...
