Chippe mercury F100
Yankee
Noen som erfaring med chipping av påhengsmotorer? Har en mercury f100 (2016 mod) som er littfor slakk når jeg skal i plan(montert på QuickSilver 605PH). Tenker også mulighet for å gå opp på propell for å få ned turtall på lav hastighet. Ligger nå på ca 2000rpm ved. 6 knop.
motoren er bel også solgt som 115hk, og burde vel tåle 130 - 140 hk.
noen som har erfaring med denne motoren eller firma som chipper?
Lundins er seriøs aktør til å omprogrammere PCM(hjerne).
Din motor er en selvpustende motor. Det vil si det ikke er like stort forbedringspotensiale som man kanskje er vant til på turbomatede bil og båtmotorer. Usikker om han kan få frem mer en 115 hk, noe som denne motoren har blitt levert som. Mulig noen andre vil få deg til å tro de kan trylle frem en del mer...
Ta kontakt for mer info
http://www.lundinsmarin.se/
Angående endringer av propell.
Hva har du av turtall på max fart?
Hvordan er akselerasjonen når du har fulle tanker og last i båten?
Når en planende båt kommer opp i en hastighet på ca 6 knop, og til den er i plan, så blir det veldig mye motstand, å det vil kreve uforholdsmessig mye pådrag å påfølgende høyt turtall og forbruk. Av den grunn ikke et fartsomtåde som det er hensiktsmessig å kjøre. Jeg er redd hvis du tilpasser propellen for dette fartsomtåde, øker stigningen, så vil du ende opp med en propell som fungerer veldig dårlig under normal bruk. Det vil si akselerasjon og hvordan den fungerer i normal marsjfart.
Lykke til.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
Mange takk, da prøver jeg å kontakte Lundins. Selv 15 hk ekstra vil vel gi ett godt bidrag for komme raskere i plan.
Har ikke fått prøvd enda fullt lasted, bare med halv tank og to personer.
Tror egentlig jeg har for lavt turtall på maks, kommer opp i 5300, men på vei opp i plan virker det ikke som det hjelper noe med fullt pådrag som gir ca 5000 rpm mot å holde den på ca 4500 rpm. Først når den planer ut at jeg får ut noe effekt av de siste hundre omdreiningene til økt fart, så blir litt confused. Om propell har for høy stigning slik at ikke maks turtall og dreiemoment blir tatt ut når jeg skal i plan, så skulle vel de siste hundre omdreininger gitt mye effekt?
er motoren rett og slett for liten til å få effektiv utnyttelse?
om jeg går ned på stigning så vil jeg jo få enda høyere turtall på lav fart, kan dette motvirkes med fire blad eller cupped propell ? ? kjører mye på lav hastighet, under 7 knop, så vil bety mye på bensinforbruk, og den er jo ikke akkurat på billigsalg for tiden.
er det best å starte med økt effekt kanskje?
Redigert av Yankee (see edit history)
Du kommer nok ikke over skrogfarten uansett hvilken propell eller motor som nevt over. Noter ned all fart hver 500rpm, så ser du sikkert ikke stor forskjell i fart mellom 1500 og 2000rpm.
Det med propell er magi for meg. Jeg brukte et av disse selskapene som spesialiserer seg på propeller da jeg hadde noe lunde samme problem, og endte opp med større areal og samme pitch (etter 6 par med propeller).
Ikke samme båt og ikke samme motor, så ikke nødvendigvis overførbart.
vet ikke hvordan momentkurven på disse motorene er i hhv 100 og 115 hk versjon, men jeg mistenker mesteparten av økningen vil merkes på topp og ikke i form av bunndrag.   Men det bør lundins kunne svare bedre på.
Og om du har 5300 som maks turtall , så er det nok en dårlig ide å gå opp i stigning, med mindre du alltid ligger i 6 knop.
Jeg tror jeg ville prøvd en 4 blads propell først, mer bladareal kan nok hjelpe
Var å gå ned i stigning jeg tenkte på for å få opp effekt med høyere turtall når jeg skal dra opp i plan, men da blir vel turtall ved lav fart verre om en ikke kompenserer med bladareal eller cupping? Men ut fra sånn motoren oppfører seg med lite effekt av å makse turtall når jeg skal i plan så gir det ikke helt mening
Ved å gå ned i stigning + å gå opp i bladareal oppnår du i alle fall 2 ting:
  • Du får høyere toppturtall noe som gir mer trøkk når du skal opp i plan samt at motoren ligger nermere peak torque/dreiemoment når du kjører i planefart.
  • Mer bladareal kan fort gi litt lavere slip% i sakte fart.
Begge deler er pluss/positivt. Om redusert slip% oppveier mindre stigning sånn rent turtallsmessig er ikke godt å si, men jeg må innrømme at jeg ikke skjønner problemstillingen. Er det for å spare drivstoff når du går i 6-7 knop som er greia?
Med en stillegående 4-takter, spiller det vel ingen veldig stor rolle om turtallet er 1900 eller 2200 rpm ved 6 knop? Forskjellen i drivstofforbruk er vel ytterst marginal sammenlignet med utgiften til ny propell og tuning?
Redigert av Solseng (see edit history)
Poenget mitt druknet kanskje i mye tekst?
1. båten går for tungt opp i plan, så ønsker å få den til å gå lettere i plan om mulig. Tror helt klart det vil redusere bensinforbruk en del og bedre båtgleden mye.
2. Ikke få enda høyere turtall på 6 knops fart, men gjerne lavere. Kjører mye i fartsbegrenset område, så synes det er mye å ligge på 2000, burde vært 1500 - 1600 kanskje?
V6 er løsninga, undermotoriserte båter er frustrerende. Du kan ta absolutt alt ut av båten, montere flapps, bytte propell, du kan prøve deg på andre ting. men uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil båten alltid være undermotorisert
Motoren din er jo verdt endel og den er lettsolgt, det er ikke så veldig mange kronene du skal ut med, for og få en 150hk
Redigert av lang-sommerferie (see edit history)
Par ting til.
Er denne båten ny for deg? Høres litt rart ut at du ikke får mer futt på full gass, sammenliknet med når du drar tilbake, under akselerasjon. Kunne nesten høre ut som den får for lite bensin. Hvordan er det med historikk på service? Tenker da på tilstand på bensinfiltre. Jeg har også opplevd at båten er slapp på våren hvis det er mye gammel bensin på tanken, eller fylt gammel vår-bensin på marinaen.
Som nevnt blir det aldri feil med ekstra effekt. Det kan virke som den propellen du har er litt høy stigning, basert på ditt toppturtall. Basert på det kunne den nok fungert bedre hvis du hadde 115 hk. Men det hadde jo ikke løst ditt ønske om lavere turtall i seks knop..
Kanskje ikke snekka var så dum allikevel. Den stortrivdes seg jo i fart mellom 4 og 8 knop. Kan ikke få alt..
Lykke til.
Ja båten er ny for meg, tror du kan ha rett i mangel på bensin. Opplevde nå etter kjøring på full speed en stund at den fikk plutselige dropp i turtall. Prøver å bytte filter og ser hva som skjer.
Kan nok leve med høyt turtall på lav fart om den bare vil oppføre seg bedre i plan. Oppdaterer når tester med filterbytte. Servicehistorikk er bra, men neste skal tas nå så prøver ut dette først.
snekka hadde sine fordeler ja, men ikke så mange?
lang-sommerferie skrev for 17 timer siden:
Mercurys eminente 3 liter 4-syl 150 hk 4-takt som kom for 10 år siden har det man trenger av moment til båten, og samtidig relativt lav vekt.
Naturligvis kanskje hakket enda mere sprekt med en brukt E-tec eller Optimax V6, men ikke nødvendigvis det beste valget for alle.
Hvis pris betyr nada så er naturligvis Mercurys lette 3,4 liter V6 175 hk 4-takt overlegen.
2,1 literen er en bra motor, men det er uansett begrenset hvor mye moment man kan få av en selvpustende 4-takter. Omprogrammering til flere hk vil ikke gi de helt store forbedringene på denne type båt. Bortkastede penger å prøve, vil jeg påstå.
Jeg har 115 hk utgaven på en relativt lett 18-foter, og der gjør den absolutt en god jobb for å si det forsiktig. Når det kommer til bensinfilter har jeg montert Racor Snapp-filter.
snapp01.JPG.5ff0417763288f4feccf57d988ae140c.JPGsnappis2.jpg.d3e5673ee264334ae3cbb410a842d0e6.jpg
Du får nok ikke mere dreiemoment i den motoren enn Mercury har bygd den for å gi.
Litt mere toppeffekt ja, Lundins sier ca 130 hk men må kanskje bytte kamaksel (må iallefall det på 80 hk utgaven men ikke på 115 hk, husker ikke om 100 hk på sparket). Begynner å koste mere enn det smaker.
Under dekselet finner du to bensinfilter. Det minste har jeg ennå ikke bytta på min 2015-modell men får ta det nå, har ikke runda 200 timer ennå.
  • 1 år senere...
Her er årets største nyhet på tuningfronten (hvis dette er korrekt, og ikke for godt til å være sant) :glorie:
Ser fram til å kunne bytte ut 18-foteren min med en 20-foter, og hive 115-hesteren min over på den med 160 hk tuning :fniser:
80 og 100 hk-utgaven må nok bl.a. bytte til 115 hk kamaksel for å oppnå det samme.
Økt toppeffekt har litte for seg. Det er dreiemoment i nedre og øvre mellomregisteret som er viktig for en båt.  Det er desverre mange båter som leveres med for liten motor.  Hadde 115hk Merc EFI på forrige båt og den var undermotorisert selv på en 19 foter. tungbygget og bra V-skrog. Hadde grei marsjfart men treg aks. Nå har jeg 300hk V6 og et formidabelt skyv. Fint marsjturtall,  men krefter når det trengs. kommer aldri til å kjøpe båt med for liten motor igjen. Neste båt om noen år skal ha 350-400hk.
Trimming av båtmotorer via hjerne/PCM er jeg ikke noe særlig begeistret for.  Det er sikkert 20 sånne tråder her inne, og de fleste ender opp med veldig lite eller ikke noe resultat. Kjøp heller riktig motor til riktig skrog/bruk
-morten- skrev 19 minutter siden:
Både ja og nei. Hvis du ser på dynoutskriften så øker faktisk dreiemomentet også over hele fjøla. Gjelder altså 2,1-literen som kom på tampen av 2014.
Ikke spør meg hvordan de får det til, så dette blir uansett spennende å se evt. resultater av etterhvert.
På tunge og kanskje noe undermotoriserte båter det naturligvis viktigst med godt dreiemoment.
Men vi er mange som har relativt lette og raske båter. Da er toppeffekten også nyttig naturligvis, som i all annen "motorsport".
Min 18-foter går greit med 60-80 hk (38 knop med 90 hk), og egentlig litt for fort med 115 hk (44 knop og noe chinewalk). Til tross for at den er godkjent for 140 hk av en eller annen grunn.
Men kunne gjerne ha tenkt meg et nummer større båt, uten å punge ut for ny motor også. Den har under 200 timer på telleren.
Som du selv sier er det mange båter der ute med litt for liten motor. Hvis noen tusenlapper kan fikse dette er det sikkert attraktivt for mange.
Iallefall i forhold til å slenge ut en formue for en ny og større motor. Som kjent har prisnivået steget betraktelig de siste årene.
Naturligvis forsvinner alt av garanti ved slik tuning. Men tuningmarkedet er jo heller ikke ment for så nye motorer, og heller ikke for de som har eller vil ta seg råd til stor nok motor uansett.
Kallethekid skrev 20 minutter siden:
Grafen på bildet er hentet fra et firma i Australia, det kan vel tyde på at Vest motortuning ikke har fått utført og testet dette selv enda.
Ja det kan nok stemme, JB Mechanical. De er på fjesboka. Ikke så mye testing på vann på denne årstiden her i landet.
En skrytetesthistorie her, kanskje også fra Australia.
Det er nok CT-utgaven (Command Thrust) av 115 hk med annen utveksling (2,38:1) og større girhus/propelldiameter de tester med her.
Ser det ut fra fart/turtall og pitch.
Det er nok forresten 98-oktan som gjelder her.
128 hk på 100-hesteren med standard kamaksel. Og 134 hk på 80-hesteren, også med standard kamaksel.
Samme motor så er vel forventede små forskjeller ute og går. ICOMIA-standarden tillater vel inntil 10% avvik for produksjonsmodeller.
Imponerende iallefall, om det stemmer :glorie:
De kan dessuten heve turtallsperra om ønskelig.
163 hk på 115 hesteren er helt vilt. 98 oktan som nevnt.
