Fjerne lukt etter toalett-uhell
Stekepanne
Hallo.
Vi har en seilbåt fra 2008 hvor badet er laget som en egen «kloss», mens do-tanken sitter mellom den og skroget.
I fjor byttet jeg slangen fra tank til ventil og klare kunststykket å ikke stramme slangeklemmen godt nok ved tanken, som resulterte i litt ukoselig søl.
Båten er konstruer med et «falskt gulv» som gjør at jeg ikke har tilgang på alle kriker og kroker, men jeg fikk tørket opp mesteparten og bæsjelukta forsvant.
Problemet mitt er at innimellom, spesielt ved langvarig fyring med dieselvarmer kommer det en sånn kvalm, søt lukt. Jeg er rimelig sikker på at denne stammer fra «uhellet» mitt.
Hvordan i alle dager blir jeg kvitt dette?
Er det OK å helle masse såpe/vann i det aktuelle området? Hva anbefaler dere isåfall?
Andre muligheter?
Ja, det er riktig produkt.
Når en av kidsa var barn spydde hun i gulvteppet på bilen.
Prøvde å vaske mange ganger men det ble langt i fra lukt fritt.
Tenkte å ta ut setene og fjerne gulvteppe for å komme til under gulvmatta som nå garantert var en av norges reneste punkt.
Som siste desperat forsøk så skrudde jeg av pumpe tuten på en slik flaske å helt innholdet utover gulvteppet.
Utrolig nok ble bilen helt lukt fri også når den sto i solen på sommeren
Brukte Autoglym sin.
Kostet riktig nok tre gangeren av den du fant men særdeles billig løsning på en ellers arbeidskrevende jobb.
Redigert av pipe (see edit history)
Stekepanne skrev for 8 timer siden:
Andre muligheter?
Den tabben gjorde jeg også for 10 år siden, men fant ut av det på ett veldig tidlig tidspunkt. For sikkerhets skyld tok jeg varmt zalo vann og sendte 30-40 liter samme veien som lekkasjen.  Vår seilbåt er en Bavaria, og de er bygget på en måte som gjør at de tåler slik behandling. Hva slags båt har du?  På vår båt havnet vaske vannet nær lensepumpa, og der kunne jeg øse det ut igjen. Andre som har samme båt som deg kan kanskje si noe om hvordan båten din er bygget.
Avførings-rester er grobunn for mugg, på lik linje med alle matrester. Min erfaring er at begge deler vil avgi lukt helt til restene blir fjernet.
Jeg har hatt lignende erfaringer. Jeg brukte Klorin WC-rens, spray og oppvaskbørste. Spraya, vaska, spylte gjentatte ganger. Ble bra til slutt.
Skjønner det er vanskelig å komme til hos deg å, men jeg ville tatt en runde med skurekosten og klorin, før jeg ga på med spray for å dekke lukt. Selv om det er fint å.
Har brukt min "rørspyleslange" som fulgte med høytrykkspyleren min til å få spylt der jeg ikke kommer til med børste og lignende.
Dette har gått fint, men husk å ikke slå på høytrykkspyleren, bare bruk trykket som er i slangen fra vannkran.
Ha en flott Påske.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
