Oljeskvetter fra veivaksling KAD43 - hvilket delenr for simring
PanzerHans
Simmeringen vises på tegning av av timing cover. Polygonen (27) som sitter i forkant av veiva sitter godt så du må være godt forberedt med god spesiell avtager og varme for å få den av. Som det sies over må du også varme godt når du  skal ha den på igjen.men ikke så mye at du ødelegger den nye simmeringen. ?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
senteret på den avdrageren vil nok gå inn i gjengene i veiva og ødelegge de, så ville heller funnnet en orginal avtrekker til formålet eller en tilsvarende . Huben er grei å la ligge å koke i en gryte en time imens du gjør rent og skifter simmeringen, da har du grei kontroll på at den ikke blir altfor varm. Bør bruke en gjengestang inn i veiva og smurt skive og mutter for å trekke den inn. (jeg bruker muttertrekker å skru inn med)
