PanzerHans Startet 7.April.2023 Link til dette innlegget Startet 7.April.2023 Jeg skal skifte simringen som sitter på på fremsiden av blokken på KAD43. Det kastes rundt noen dråper med olje her og griser litt i mottorrommet. Men jeg finner ikke delenummeret til simringen på sprengskissa til Penta. Er det noen som kan hjelpe meg? Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 7.April.2023 Link til dette innlegget Svart 7.April.2023 Ser ikke simmeringen på skissa. Kanskje den er i et pakningsett? En på finn: 278252416 Sitér dette innlegget Link to post
Windy 32 Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=278252416 Sitér dette innlegget Link to post
Windy 32 Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 (redigert) Eller orginaldel https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=1000000203 Husk å varme huben til ca 100 gr før den skrues på igjen Redigert 8.April.2023 av Windy 32 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 (redigert) Simmeringen vises på tegning av av timing cover. Polygonen (27) som sitter i forkant av veiva sitter godt så du må være godt forberedt med god spesiell avtager og varme for å få den av. Som det sies over må du også varme godt når du skal ha den på igjen.men ikke så mye at du ødelegger den nye simmeringen. ? Redigert 8.April.2023 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PanzerHans Svart 8.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 Funker Julaavdrager med skibrenner: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilverktoy/avdragere/avdrager-033177/ eller må jeg ha noe kraftigere? Sitér dette innlegget Link to post
Windy 32 Svart 8.April.2023 Link til dette innlegget Svart 8.April.2023 senteret på den avdrageren vil nok gå inn i gjengene i veiva og ødelegge de, så ville heller funnnet en orginal avtrekker til formålet eller en tilsvarende . Huben er grei å la ligge å koke i en gryte en time imens du gjør rent og skifter simmeringen, da har du grei kontroll på at den ikke blir altfor varm. Bør bruke en gjengestang inn i veiva og smurt skive og mutter for å trekke den inn. (jeg bruker muttertrekker å skru inn med) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 9.April.2023 Link til dette innlegget Svart 9.April.2023 Kan man ikke bytte simmering uten å ta av polygonen ? Er vel bare å skru inn in skrue i simmeringen å vippe den ut ? Sitér dette innlegget Link to post
