Reparere liten skade i skrog på Uttern
Landkrabbe77
Hei,
Har kjøpt meg min første båt, en Uttern D66. Det er en liten skade i festet i den lille relingen bak som går  fra badeplattformen og litt på skroget på babord side. Forrige eier har kommet borti noe som har gjort at det midterste festet til relingen ser ut til å ha «punktert» festet/gått inn i skroget. Et verksted har «løst» problemet med å legge på noe i bakkant og tette hullet rundt festet med Tec7. Det er etter sigende tett og er inspisert, men det ser ikke så vakkert ut.
Jeg har lyst til å få det reparert ordentlig, om ikke denne sesongen så neste (båten har ikke blitt levert meg enda, men når den kommer midt i april går den rett på vannet). Jeg er ikke redd for å prøve meg selv, jeg må lære meg dette, og da er det kanskje greit å gjøre det på en 16 år gammel båt. Men er det noen som har reparert noen lignende skader som kan gi noen tips?
Legger ved to bilder; et arkivbilde fra nettet med ring rundt nevnte reling fra feil side, og den faktiske skaden som skal utbedres.
