Sabb 2H - hvordan sjekker en "timingen" ?
Divemaster
Har en venn med seilbåt som har en av disse ombord...
Har litt problemer etter nye sylinderforinger, veivaksel ute osv...
Motoren starter men sviver vistnok ikke ... hvordan sjekker en "timingen" ?? Finner ikke noe i de to manualene i arkivet...
overett merker i veiv, og andre gir OK, men svinghjul ser ut til å være 90 grader ut fra overettmerket når de andre tannhjulene er overett...
noen som har detaljert informasjon vedr dette her inne? Må maskinen ut splittes igjen for å få dette til skikkelig, eller har noen et telefon nummer til noen som driver med disse maskinene til daglig?
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hmm... motoren starter, men sviver ikke??? den var ny...
hvis ikke disse kan svare så kan ingen: http://www.sabb.no/CDA/homepg.aspx
Takker,
Bir å kontakte dem ... man lurte på om noen her inne hadde informasjon ... verkstedsmanual osv i tillegg til hva som er i dokumentarkivet...
