Kanalkapteinen
Chilli Solbris skrev for 13 timer siden:
Takk for tips, @Chilli Solbris :)
Pumpa er nok ca 10 år gammel.
Jeg hadde den i deler i fjor, og fant ingen feil på membran, bortsett fra at den hadde ligget litt ute av sporet sitt helt i ytterkant. Dette fikk jeg på plass.
Helt genialt hvis du kan levere noe av dette, men det er ikke det kitet du har bilde av der som passer min pumpe. Kitet du har vist der, har jeg allerede kjøpt inn, og det var jo feil
Min pumpe har kun jokerventi på ene siden (utpumpsiden), og en "flap" på innsugssiden. Denne flappen mistenker jeg er for dårlig i min pumpe, da den står halvåpen av seg selv. I tillegg er membranen på min pumpe omtrent dobbelt så stor som den du har bilde av der.
Her er riktig kit, så hvis du har noe slikt eller kan skaffe ventilene så er jo det helt topp:
