Pønk 63 Startet 10.April.2023 Link til dette innlegget Startet 10.April.2023 (redigert) Drivstoff forbruk med en Volvo TAMD 71A i en Viksund Alfa 1000. i for eksempel 10 knops fart? ser den er veldig tørst, men kan man bruke båten på lavere fart eller blir båten uhånterlig da. Redigert 10.April.2023 av Pønk 63 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 Hvis du regner 2 dl pr aktive hk pr time, du finner kurve med hk ved forskjellige turtall til din motor. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.April.2023 Link til dette innlegget Svart 10.April.2023 10 knop er kanskje ikke økonomifart på en slik båt. Jeg vil anta at den går billigst rundt 7 knop. Vår Viksund 340 er omlag samme størrelse og er utstyrt med 370 hk common rail motor. Jeg regner 40 liter/time på blandet kjøring, dvs rolig ut fra/inn til havn og ellers i marsjfart (20-22 knop). Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
