tikkelyd/ventilbank Mercruiser 4.2, mellom 1000-2000rpm
krabben91
Heisann, litt teknisk spørsmål/refleksjon angående ulyd fra en mercruiser 4.2 CMD ES 320, sorte typen motor. På varm motor så oppdaget jeg det kommer tikking som kan minne om ventilbank på turtall over 1100omdr, men forsvinner når turboen slår inn for fullt/rundt 2000rpm igjen. Er det noen som har noen formening om hva dette kan være? Er det ventilbank som følge av utslitte ventilløftere tro? Skal sjekke oljetrykket med ett vanlig manometer etterhvert her så man får konstantert hva trykket er.
Motoren har gått rundt 1400 timer ca og fulgt vanlig service, overhalte toppene og byttet turbo for noen år siden for å være føre var.
Det kan jo forsåvidt være bare en lyd som forplanter seg i båten også, men den er ikke å høre på tomgang.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
