Yamaha 30hk autolube er veldig hard å starte. Er det noe jeg kan gjøre?
yamaha 30hk
vet du ca årgang på motor?    Ta gjerne noen bilder
Kan jo mistenke choken ikke virker som den skal - kald motor uten ekstra bensin = treg å starte
Vi hadde en 87mod 40hk autolube uten elstart.   Startet som oftest på 2. draget i snora
Redigert av ivar (see edit history)
har hørt om drivaksler som setter seg i stammen pga saltavleiringer, men det er vel mest vanlig på småmotorer..
Ville prøvd å ta ut pluggene for så å forsøke noen drag , uten kompresjon så skal det ikke være all verdens motstand dersom alt er ok
Har hatt to Yamaha påhengere med snorstart. En gammel 40 Hk tosylindret som var litt tung og dra over topp men lettstartet og kjempebra motor. Hadde og en 40 Hk autolube den var tresylindret og lettere og dra over topp også den lettstartet bra motor. Men klart litt kraft må det jo til.
