Bustergorm Startet 11.April.2023 Link til dette innlegget Startet 11.April.2023 Kjøpte ny Buster XL i 2015 med Yamaha 115. Nydelig båt, men noen detaljer irriterer. Nylig oppdaget at dørkplaten - 25mm kryssfiner med plastlaminat - har begynt å råtne inn mot skroget. Kunne nå stikke fingeren rett igjennom! Mot skroget ligger en neoprenlist som vel er tenkt å tette, men dette fungerer jo da ikke. Samler seg også mye støv og rusk under kabinettet med styrekonsoll etc. Se foto. Stolkonsollene av aluminium begynte tidlig å korrodere voldsomt. Undersøkte litt rundt om dette var et anodetema, men har ikke fått noe entydige svar. Tok de ut ifjor , renset og primet med et gammelt godt middel, lakket og satt på plass. Foreløbig ser det bra ut! Båten har hatt vanlig stell og vask, men det er tydelig noen løsninger her som ikke er helt optimale. Noen som har hatt lignende opplevelser? Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 12.April.2023 Link til dette innlegget Svart 12.April.2023 Kryssfiner lages ofte av bjerk. Bjerk er et av de treslag som har minst motstand mot råtesopp. Tørr bjerk er meget sterkt og hardt og hefter godt til lim. Men treverk er meget hygroskopisk og suger til seg vann når det byr seg en anledning. Så den minste brist i limet som treverket er bakt inn i vil slippe vann inn til treverket. Blir treverket fuktig, vektprosent vann i forhold til tre på mellom 18-30vekt% vil soppen angripe og spise opp ligninet. Ligninet er bestandelen i treverk som holder cellulosefibrene sammen. Når ligninet er vekk går matrialet i oppløsning. Da hjelper detlite med godt lim i kryssfineren. Buster burde nok heller ha brukt dörkplater av kompositt! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Bustergorm Svart 18.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2023 Takk for utfyllende svar fra aileenll. Ja, veldig overraskende at Buster har valgt denne løsningen. Heller ikke enkelt å bytte ut dørken! Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 18.April.2023 Link til dette innlegget Svart 18.April.2023 Vanligvis holder jo disse dørkplatene 15-20 år, så er rart å se råte på bare 8 år. Ligger båten ute eller åpen for nedbør hele året? Irring på stolføttene er velkjent, men jeg ser også mye irring på alubrakettene under styrekonsollen på bildet her, og det er ikke helt vanlig. Angående anoder, så er det viktig at det står en aluminumsanode på skroget. Sink skal IKKE brukes på disse båtene, selv om de ble levert med det fra forhandlere i mange tilfeller... Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 18.April.2023 Link til dette innlegget Svart 18.April.2023 Hvorfor alu anode og ikke sink? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 18.April.2023 Link til dette innlegget Svart 18.April.2023 Fordi alu fungerer langt bedre. Og spesiellt når du har en påhengsmotor på båten hvor aluminumsanodene (fordi det er det som er montert på motoren) alltid vil ofre seg før sinken på båten. https://www.anodes.no/nyhet/hvorfor-bruker-vi-aluminiumsanoder-til-aluminiumsbater https://martyranodes.com/wp-content/uploads/sites/13/2020/04/truth_aluminum_anodes.pdf https://www.telmo.no/200-gr-skrog-anode-yamarin-buster-alu- Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Er det noen triks for å finne ut av om en anode er av alu eller sink? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Ville vel tro att sink anoden var grå mens alu er lys i fargen Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 (redigert) Hvis anoden har festeører, så er de alltid i stål på sink, (såvidt jeg vet) så enkelt å sjekke med en magnet. Alu anoder har ikke-magnetiske festeører. Redigert 20.April.2023 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 snekkerbod skrev On 20.4.2023 at 10.03: Er det noen triks for å finne ut av om en anode er av alu eller sink? Vis hele sitatet Aluminiumsanoden er mye lettere i vekt, kontra sinkanoden. Sitér dette innlegget Link to post
Bustergorm Svart 2.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 Takk til Polarli for info og kommentarer. Var ikke klar over dette med aluminiums - anoder, som antatt kan et tema vedr. Korrosjon. vedrørende dørkplate som råtner, er jeg nå usikker på hvordan jeg evt. skal ta dette videre. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 2.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2023 Det som vel er brukt her er denne type plate: KRYSSFINER PLATE WIRE BRUN 1S Kryssfiner brun/wire er belagt med fenolfilm på begge sider. Den ene siden har et rutemønstret overflate. Dette gir platen antiskli egenskaper og sikrer høyere holdbarhet og motstand mot vær og slitasje. Kantene er forseglet med vanntett akrylmaling. Bruksområder: Plattformer, stilaser, gulv i tilhengere og lastebiler, lasteramper, lekeplass, mesaningulv, gangbroer. Vi har brukt denne til båt og dørk i båt. Men du må forsegle kantene som du skjærer med vanntett maling. Holder veldig lenge. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 3.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2023 Var en periode rundt den tiden båten er fra. Hvor mange fikk byttet alt av alu innvendig i båten på garanti. Da det ble produsert i feil kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
