Langt til varmtvann
btt
Hei
Er problemet at:
tid. Dvs. at du må venta på varmtvatn? eller
energiforbruket? eller
vasskapasiteten?
Eller kanskje kombinasjonen.
Eg hadde byrja med å isolera varmtvassrøyra.
Dersom vasskapasiteten er problemet kan du montera ei kran, på varmtvassrøyret, like før krana i pentryet.
Derifrå kan du montera eit røyr som går tilbake til tanken.
Når krana blir varm kan du stenga krana, og tappa varmtvatn i byssa.
Dette gir deg jo ikkje meir varmt vatn i, men du slepp å fylla vatn så ofte.
Det kan vera eit poeng om du er lenge i utahamner, eller på langtur.
Ein liten varmtvasstank like ved byssa vil løysa problemet, når du har landstraum.
Dette er ikkje uvanleg i hus.
  • 1 måned senere...
Er dette bare et forslag basert på noe som dukket opp i hodet ditt, eller er det noen som har praktisk erfaring med en slik løsning?
Min aller første tanke var ... "genialt" ... men, kanskje ikke ... for å få sirkulasjon på det, og atpåtil i riktig retning, så trenger man om ikke annet en ekstra pumpe.  Såfremt ikke varmtvannstanken har en innebygd pumpe.  Min varmtvannstank er bare en tank (med varmeelement og varmeutveksler for motorvarme), hvor trykket kommer fra en vannpumpe med ekspansjonstank på kaldvannssiden ... men hva vet jeg ... det finnes sikkert ulike konsepter for vannløsninger i båt.
Det er jo helt vanlig i større bygg og skip med en slik sirkulasjonsledning. Det er vel bare å koble til en slange med et T stykke ved varmtvannskranen, føre den slangen tilbake til varmvannstanken, og koble den til der med et T stykke ved kaldtvanninntaket. Så må det inn en liten sirkulasjonspumpe i den kretsen. Det blir jo litt varmetap, men det det vil bidra til oppvarming i båten.
Du åpner denne ventilen før du skal bruke varmtvann. Da skyller du det kalde/lunkne vannet tilbake i vanntank og stenger etter f.eks 10sek, når det varme vannet er kommet fram. Dette er en løsning kun for å spare vann!
Selv har jeg kjøpt en liten 12V elektrisk ventil som jeg skal bruke til dette. Monterer den  på en T like før blandebatteri, og lager en trykknapp lett tilgjengelig ved servant.
Okkaby skrev 1 time siden:
Varmtvann tilbake på vanntank, er roten til bla legionella å fyfy.
Godt poeng, men vil ikke dette være ett problem uansett med tankvann? I allefall i varmere strøk.
Fra FHI:
"bakterien vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50°C. Ved temperatur under 20°C er formeringen begrenset. I vannsystemer hvor temperaturen er > 60°C vil legionellabakterier ikke etablere seg eller vokse"
Vann med legionella er for øvrig ikke farlig å drikke, bare man holder det unna lungene. Derav farlig i dusjen!
hansa82 skrev for 1 time siden:
Fra FHI:
Drikker da ikke vann, når det selges øl hehe
Om det er farlig å drikke eller ikke, skal ikke jeg si noe om. Men ville uansett ikke hatt dette vann retur til vanntank.
Men sirkulasjon av varmtvann, er ikke unormalt i bygg nei.
Kjenner ikke reglene her i Norge. Men når jeg jobbet med vvs i yngre dager i DK, så var det lov krav til maks tid før en hadde varmtvann i krana. Så var alltid sirkulasjons pumpe å linje opp til øverste punkt når vi bygget leilighets blokker.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
