phjens Startet 13.April.2023 Link til dette innlegget Startet 13.April.2023 Har skiftet batterier i båten og etter det så vil ikke varmeren starte.Får opp feilkode n5i.Noen her som kan fortelle meg hva jeg kan gjøre for og få liv i varmeren igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 (redigert) Merkelig mener feil koder er fra 001 til 099 Kan det være så enkelt at du har dårlig kontakt en plass. Start der. har du denne eller bedre Eberspacher Easystart T for å lese feilkoder feilkoder https://www.butlertechnik.com/eberspacher-fault-codes-i95 Prøv en mail til salg@nmsproff.no Redigert 13.April.2023 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Brigg Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Jeg har en mistanke om at feilkoden ikke er knyttet til selve varmeren men til betjeningspanelet. Har du Easystart-panelet? Se f.eks. her: https://sprinter-source.com/forums/index.php?threads/88577/ Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Roger jo Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Brigg skrev for 3 timer siden: Se f.eks. her: https://sprinter-source.com/forums/index.php?threads/88577/ Der står det til slutt dette. tolker det til dårlig kontakt. ""I haven't checked in a while here and sorry for late response! I hope this helps someone. The reason for my troubles at the end appeared to be a bad connection. I don't recall which part but I reconnected all wires made shure they are tight and it started working properly. No issues ever since for 2/3 winters."" Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
snuska Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 n5i= ingen kommunikasjon , sjekk begge sikringer og kontaktpunkter på plusskabelen. mulig kabelsko e.l har blitt skadet ved batteribytte. Sitér dette innlegget Link to post
phjens Svart 13.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Har Easystart panelet.Noen som vet om det er vanlig at det kan bli feil på selve panelet? Kabelsko og sikringer er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.April.2023 Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 Jeg har ikke erfaring med dette panelet. Men i diskusjonen jeg linket til tidligere var årsaken dårlig kontakt som slik jeg forstår det ble løst ved å klippe bort kontakt(er) og skjøte ledningene direkte. Sikker på at alle koblinger er OK hos deg? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
phjens Svart 13.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2023 ser ihvertfall ut som alle kontaktene er helt fine.Skal prøve i morgen og koble utenom kontaktene.Ledningene til temperatursensoren er loddet. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.April.2023 Link til dette innlegget Svart 14.April.2023 phjens skrev for 22 timer siden: Skal prøve i morgen og koble utenom kontaktene. Prøv å nullstill / fjern feil koder og start med blanke ark. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
phjens Svart 15.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2023 Klarer ikke og få nullstilt feilkoder.Kommer opp ndi i displayet når jeg går inn på feilkodemeny.Så vidt jeg vet er det jo ikke noen annen måte og få nullet den ut på. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.April.2023 Link til dette innlegget Svart 15.April.2023 Ndi er ikke en feilkode men betyr at det ikke er tilkoblet diagnosekabel. https://www.butlertechnik.com/downloads/Easystart_Select_vehicle_workshop_menu_error_codes.pdf Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
phjens Svart 20.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Har nå prøvet et helt nytt display uten at det hjalp.Da mistenker jeg at det er hjernen/kretskortet i varmeren som er ødelagt. Må vel testes med diagnoseverktøy for og finne ut om det er det som er feilen? Har skrudd ut varmeren og ser at det er lett og skifte elektronikken.Ser at prisen på ny elektronikk ligger på ca 6000kr. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Det ligger en feilsøkingsguide i dokumentarkivet. Mulig at denne kan avklare om det er elektronikken som er problemet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
pipe Svart 20.April.2023 Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Ikke Eber realitert men om du ikke har forsøkt ville jeg ha koblet av minuspol på batterier og tatt en kaffekopp. Elektronikk som "henger" kan resette seg etter det Sitér dette innlegget Link to post
phjens Svart 20.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2023 Noen her som har tips om hvor i Agder jeg kan få utført en diagnosetest av varmeren før jeg eventuelt skifter elektronikken. Sitér dette innlegget Link to post
phjens Svart 25.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2023 Har fått testet varmeren i benk og kjørt diagnose på den.Varmeren går så det suser og det lå ingen feilkoder inne.Begynner og mistenke at det er den eksterne temperatursensoren som er kaputt.Må den være tilkoblet på for at varmeren skal virke? Ser jo ut på koblingsskjema som at den ikke behøver og vær montert. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.April.2023 Link til dette innlegget Svart 26.April.2023 Om du kobler fra ekstern temp.sensor vil varmeren bruke intern sensor som jeg tror er innebygget i styringsenheten. Det er bare å prøve å koble fra og se hva som skjer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
phjens Svart 26.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2023 Det har jeg også prøvd.Oppførte seg på samme måte,viser n5i i diplayet. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.April.2023 Link til dette innlegget Svart 26.April.2023 Jeg tror du må tilbake og se nærmere på kabling mellom styringsenhet og varmer. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
bmwmaxi Svart 26.April.2023 Link til dette innlegget Svart 26.April.2023 (redigert) Det skal indikere brudd eller lav spenning på batteri. Gjorde du noe mere ved montering av batterier, skilletrafo, hovedstrøm bryter? Mistenker at du har endt opp med at brenner og easystart henter strøm fra vert sitt batteri, og at den slår ut på spennings forskjellen. Eller for mye fall på spenning der easystart er montert. Du har sjekket begge sikringene? Redigert 26.April.2023 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
phjens Svart 26.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2023 Sikringer er i orden. Sitér dette innlegget Link to post
