Skinnwalk3r Startet 13.April.2023 Link til dette innlegget Startet 13.April.2023 skal egentlig pusse opp alt av det elektriske i båten men hovedsak er å få nye kabler til motor fra batteri og er veldig usikker da hvilken størrelse jeg skal bruke. Batteriet er circa 1-2 meter fra motor, men motor kobles igjennom hovedstrømbryter først. Så skal jeg også legge til sikrings panel og og har funne ut at jeg kommer til å bruke: Lensepumpe 5a sikring, ekkolodd 5a sikring, lykter (babord og styrbord) og da regner jeg med at jeg ikke kommer å bruke mer enn 15-25A med 12v batteri med en legde på 4-6 meter, hva er anbefalt tykkelse på kabel da? Har 1.5mm2, 4mm2 og 6mm2 for det elektriske men kan enkelt bestilles om noe tykkere trengs siden det er noen meter man skal trekke Sitér dette innlegget Link to post
