Fendere ute mens man kjører
Akvanauten
J-Å skrev 31 minutter siden:
Så spørs det hva det blir kalt, når det blir praktisk prøve på sjøen
Det må bli oppgåing med båt . . .  :smiley:
Bortsett fra det, hvorfor i allverden skal det ikke gå an å kjøre båt . . . ? Jeg gjør det jo rett som det er.
I morgen skal jeg ut og kjøre båt . . . Jeg skal hverken gå eller seile, jeg har motorbåt. Jeg fører den heller ikke, for det gjør sønnen min mens jeg kjører med som passasjer . .
NilsPils skrev 59 minutter siden:
Sønnen din fører deg, med andre ord blir du ført med båt dit du skal og dere går for motor. Å gå, føre eller kjøre, rygge eller bakke, styrbord eller høyre, de aller fleste skjønner vel hva man egentlig mener.
Men, da jeg var lærling (blant annet ved et kystkultursenter) ble det smikk på pungen om man ytret seg "feil", da gikk man for motor, seilte med seil, rodde, førte folk med båt, bakket/slo bakk, osv. Og malte man båten sin i feil farge eller nevnte feil dyr med navn om bord ble det nærmest landsforvisning:giggle: For så vidt tenker jeg det har mindre å si i den store sammenhengen hvordan man uttrykker seg så lenge folk forstår hva man vil fram til, samtidig ser jeg jo også poenget med å bruke tradisjonelle begreper, ut fra et bevaringsmessig ståsted, slik at ikke disse begrepene dør ut (ta vare på gammel kystkultur).
Jannmar skrev for 1 time siden:
Har de som kjører bil bilkjørerprøven?
Da jeg tok lappen på bil på 90-tallet fikk jeg tilsendt "mellambels køyreprov" (midlertidig førerbevis) mens jeg ventet på plastkortet, her ble språket dratt ut til det aller lengste:lol:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Nå er vel ikke ordet "kjøre" kun koblet til å forflytte en bil. Ordet kommer fra gammelnorsk "keyra", og det er vel før bilens tid? Ordet brukes i veldig mange sammenhenger, man kan kjøre i seg et måltid, "smelteverket kjører tre skift", "kjøre kniven i noe" osv.
Så kanskje det ikke er så feil å "kjøre en båt" heller? Og så kan en jo "ta seg en båttur", enten nå båten drives av vind eller motor.
kjøre - Det Norske Akademis ordbok (naob.no) Sånn, no kan dere lese og slutte diskutere.
I følge ordboken så kan man kjøre båt, og alt annet som blir skubbet frem:
dansk form køre, av gammeldansk køræ, tilsvarer norrønt keyra 'skyve frem'; verbet har i flere betydninger avløst det eldre ake; jf. ake
1.1
drive frem og styre, manøvrere ((motorisert) kjøretøy eller redskap)
EKSEMPLER
  • kjøre bil, traktor, båt, motorsykkel
  • kjøre slåmaskin, plog, harv
  • kunne kjøre
  • lære å kjøre
    sånn.
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Jeg syntes det noen ganger kan bli litt preg av jåleri over båtfolket når krav til presisjon i språkbruken, muligens tatt fra det profesjonelle båtlivet der dette er viktig, blir et "uformelt" krav for oss amatører.
Det er mange som kan leve godt med å rygge båten og binde den fast vil jeg tro.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Jeg prøver konsekvent å si "styrbord høyre" og "babord venstre" slik at jeg alltid blir forstått.  Bortsett fra når jeg refererer til skap o.l. i akterlugaren, da har man som regel ryggen mot baugen og da  sier jeg "styrbord venstre" og "babord høyre" :-)
tobixen skrev 8 minutter siden:
Er det ikke like greit å bare si høyre og venstre?   :confused:
Redigert av Jannmar (see edit history)
6 minutes ago, Jannmar said:
Er det ikke da like greit å bare si høyre og venstre?   :confused:
Jeg har så stor båt at jeg kan sende folk til akterlugaren og be om ting fra "første skap på høyre hånd midtskips" :-)
(men det er jo også et forsøk på å bevare kulturuttrykk, jeg vil jo at barna mine skal ha stålkontroll på "styrbord" og "babord" ... og stålkontroll på "høyre" og "venstre" også for den saks skyld)
Minnes vagt å ha lært noe om "høyrehåndsregelen" ved multiplikasjon av vektorer ... men djevelen ligger i detaljene om hva man skule gjøre med denne høyrehånden.  Også noe huskeregel om at ... dersom venstre hånd passer inn i månen, så er det en "veksarmåne"?  (Dersom man kan bittelitt russisk eller ukrainsk, så har man en mye enklere huskeregel å forholde seg til, gammel måne ser ut som bokstaven C, og skriver man "gammel måne" på russisk og ukrainsk starter det også med bokstaven C)
2 hours ago, Steihy said:
Bare ingen kødder med knop og nm. Det skulle ta seg ut om vi ikke hadde  stammespråk og egne eksklusive enheter for å si hvor fort vi KJØRER.
Tja. Er da andre eldre og etablerte standarder. Kabellengde og sjømil for eksempel der sistnevnte for all del ikke må blandes med nautisk mil.
Videre lever vi i en verden der folk får lov til å definere seg selv og at dette ikke skal bestemmes fra naturens side. Da tenker jeg at det er ok å akseptere at noen mener de "kjører" båt(selv om de tar feil). Jeg seiler båt uavhengig om det er via motor eller seil når den er i bevegelse, der unntakene er når jeg ror eller driver med strømmen.
Jeg syntes spesielt det er rart hvis noen sier de har tatt seg en kjøretur til orkenøyene når de egentlig har hatt en seilas til Orkenøyene.
Jeg er også blandt de som sørger for å få opp fendere på dekk som minimum og klargjør for sjø når det er behov for det både på og under dekk. Videre skammer jeg meg hvis jeg glemmer å heise flagg.
styrbord og babord er det veldig fint å kunne hvis du skal sende noen frem på dekk under en seilas med mye vind og sjø. Da er det for eksempel fint å kunne be vedkommende å legge ned storseil på styrbord side når vedkommende er vendt mot deg. Alternativet er "til venstre for deg" eller "til høyre for meg" og det blir fort litt klønete.
Redigert av Vittig (see edit history)
Vittig skrev 18 minutter siden:
Helt enig, men det tror jeg ikke noen sier. Skulle jeg forflyttet meg med båt til Orkenøyene, ville jeg sagt at jeg tok en båttur. Det dekker både for motor og seil. Jeg har motorbåt og seiler ikke. Det måtte i så tilfellet vært om jeg hadde fått motorstopp og drev med vinden.
Egentlig hadde jeg ikke tenkt å skrive mer i denne tråden, men jeg må ha noe å gjøre mens jeg venter på at klokken skal bli ca. 1900 da jeg kan kjøre  bil og hente skipshunden som er hos veterinæren til en operasjon.
At dere som har seil som "motor" seiler, skal ut å seile, tar en seiltur osv. er jo helt greit. Men blir dere ikke snurt og fornærmet om jeg skulle si at jeg skal ut og ta en seiltur, seile, osv. med min Saga 27 snekke med dieselmotor?
