Lekkasje ved fenderlist - trenger tips om fuge.
Mjøsfarer
Tror ikke det er en fuge, men en plastlist som ligger under/rundt fenderlista av metall. Da har den nok tetning på innsiden som skal tette mot skroget.
Tror det er vanskelig å få tett uten å bytte lista da vannet kommer inn i skruehullene mm.
Hvis du vil prøve an tec 7 være et alternativ. Tape langs kantene på den ønskede fugen slik at avslutningen på fuga blir en halv millimeter tykk. Da holder den bedre enn om du trekker den til null. Tape gjerne 3-4 cm bredt utfor fuga så slipper du unna endel rengjøring etterpå..
Skjær til en tre/plastbit med akkurat rett fasong til å trekke av fuga med, så blir den lik hele veien.
Har været diskutert før ser det ut for.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Jeg støtter anbefalingen om Tec-7. Fantastisk stoff. Mitt tips er å maskere godt og ikke søle. Det er noe griseri som er vanskelig å bli kvitt, men brukt riktig så fungere det som et skudd.
Jeg har alltid både sort og hvit Tec-7 liggende i båten, sammen med gaffatape og strips.
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
