Mjøsfarer Startet 15.April.2023 Link til dette innlegget Startet 15.April.2023 Sea Ray fra 90-tallet. Båten har ei tynn fuge mellom fenderlist og skrog, men den har løsnet og blitt borte mange steder. Jeg tenker å skjære bort resten og legge på ny rundt hele. Hvilket stoff bør jeg bruke for å legge på ny fuge? Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 15.April.2023 Link til dette innlegget Svart 15.April.2023 (redigert) Tror ikke det er en fuge, men en plastlist som ligger under/rundt fenderlista av metall. Da har den nok tetning på innsiden som skal tette mot skroget. Tror det er vanskelig å få tett uten å bytte lista da vannet kommer inn i skruehullene mm. Hvis du vil prøve an tec 7 være et alternativ. Tape langs kantene på den ønskede fugen slik at avslutningen på fuga blir en halv millimeter tykk. Da holder den bedre enn om du trekker den til null. Tape gjerne 3-4 cm bredt utfor fuga så slipper du unna endel rengjøring etterpå.. Skjær til en tre/plastbit med akkurat rett fasong til å trekke av fuga med, så blir den lik hele veien. Har været diskutert før ser det ut for. Redigert 15.April.2023 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Mjøsfarer Svart 16.April.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2023 Takk for tips, det skal jeg sjekke ut. Alternativet er å bytte hele fenderlista tenker jeg, og det vil jeg helst prøve å unngå Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 16.April.2023 Link til dette innlegget Svart 16.April.2023 Jeg støtter anbefalingen om Tec-7. Fantastisk stoff. Mitt tips er å maskere godt og ikke søle. Det er noe griseri som er vanskelig å bli kvitt, men brukt riktig så fungere det som et skudd. Jeg har alltid både sort og hvit Tec-7 liggende i båten, sammen med gaffatape og strips. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
