Fenderrens - igjen. Er det noe som funker ? Ikke som jeg vet. Prøvde idag.
dennrick
Idag fant jeg en møkkete fender vi ikke har brukt på lenge. Jeg har lest om dette på forumet her idag, og tenkte at nå skal det bli bra !! Jeg har derfor brukt litt tid på dette idag. Resultatet har blitt litt bedre, men det er ikke topp. Bestilte fendertrekk istedet. Ingenting av lurium biter.
Samme da jeg skulle vaske båten i påsken. Sorte striper på skroget. "Black Streak" remover fra Biltema, sa de. Null effekt! Det eneste som hjalp var 6 timer med poleringsmaskin.
Uansett, fenderen fikk en grundig vask med JIF båtshampo og sykkelkosten min. Deretter var det på med luriumet med microfiber og poleringspader:
  • Blue Marine dyprens for gummibåter.
  • Blue Marine Gum cream
  • Bremserens
  • Aceton
  • Stålull dynket i rødsprit
  • Autosol
  • Felgrens fra Meguiars
  • Prikkbort for å rydde opp litt.
  • PlastX fra Meguiars
  • Fenderrens fra Biltema - jeg kjørte dit for å kjøpe den etter mislykkede forsøk med produktene over.
  • JIF skurekrem hadde vi ikke, så det er uprøvd. Zalo gadd jeg ikke.
Inntrykket er at det eneste jeg ikke har prøvd er å helle bensin over fenderen og tenne på :cryin:
Noen som har blodtrykkssenkende tips til en amatør ?
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Båtbutikk produkt?
Biltema sin fenderrens er ihvertfall et tulleprodukt. Kostet ikke mer enn 109 kroner heldigvis. Jeg skal brenne det opp med bensin imorgen.
dennrick skrev 12 minutter siden:
Prøv vanlig Jif på en scothbrite skrubb. Jeg har aldri hatt problem med å få fendere rene med dette.
Hmmm.... Nå kommer det masse råd om lurium produkter..... Akkurat som på de andre trådene. Og ingenting funket.
Kan dere legge ved før og etter bilder av fenderne deres med disse lurium produktene dere promoterer ? Jeg er dyktig lei anbefalinger uten dokumentasjon :smiley: Og det sier jeg fordi jeg aldri får slike mirakelprodukter til å funke.
dennrick skrev 11 minutter siden:
Fant ikke i farten før og ettertiden av Maritim sin fenderrens. Men her et et bilde av min høyst møkkete kulefender der jeg har vasket halve med Extreme cleaner og melaminsvamp. Ikke så vanskelig å se hvilken halvdel som er vasket :giggle:
dennrick skrev for 8 timer siden:
@Maika La meg da være en vanskelig kverulant: Er fendertrekk et oppsamslingsted for ting som vil gnukke og gni på skroget og lage riper ?
Jeg har også lest at noen har skrevet det, men har ikke skjønt hvordan de får det til. Kanskje hvis man ligger longside mot fjell som har mye sand? Jeg opplever det i hvert fall ikke som noe problem.
Har samme erfaring som trådstarter. Hadde egentlig gitt opp, og nøyde meg med å holde fendre fri for sand og andre slipemidler med spyling og vanlig vask.
Fant et tips på youtube som ikke koster noe å prøve. Under vårpussen brukte jeg den rubbingen jeg jobbet med, på en hård, billig pad på roterende maskin. Trenger et sted å legge fenderen stødig så den kan holdes med kne, så er det gjort på ett minutt. Har ikke bilder, båten er 8 timer unna, men fendrene ble hvite.
Hele fendervasken var som en trivelig pause fra jobben på stillingen.
Redigert av Steihy (see edit history)
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Gulborg skrev 31 minutter siden:
Bremsevæske fungerer, men ingen bilder dessverre
Fikk det tipset i Bestumkilen. Funket ikke for meg. Tviler likevel ikke på at det funker for de som hevder det.
Kan det være sånn at vi har forskjellig dritt etter hvor vi ligger? Forskjellige miljøfaktorer? Noen steder er det f eks mer eksos og luftforurensning enn andre?
Steihy skrev 31 minutter siden:
Kan være at vi har fendere av ikke helt samme type plast som krever ulik behandling for å bli rene.
Min erfaring er at det finnes ingen lettvinn vei til rene fendere. Uansett valg av rengjøringsmiddel krever det mye gnikking.
Redigert av Jens_P (see edit history)
